Aller au contenu principal
Remplacement du mécanisme de mouvement de l'horloge murale FirsTime
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du mécanisme de mouvement de l'horloge murale FirsTime, Mécanisme de mouvement: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du mécanisme de mouvement de l'horloge murale FirsTime, Mécanisme de mouvement: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n°1, retirez les quatre vis à l'arrière de l'horloge.
  2. Remplacement du mécanisme de mouvement de l'horloge murale FirsTime: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, retirez simplement la lentille en verre recouvrant l'affichage de l'horloge en la soulevant avec vos mains.
  3. Remplacement du mécanisme de mouvement de l'horloge murale FirsTime: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du mécanisme de mouvement de l'horloge murale FirsTime: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez l’écran vers le haut.
    • Utilisez une pince à bec effilé pour retirer la « trotteuse ».
  4. Remplacement du mécanisme de mouvement de l'horloge murale FirsTime: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du mécanisme de mouvement de l'horloge murale FirsTime: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à bec effilé pour retirer l'aiguille des minutes.
    • Utilisez ensuite une pince à bec effilé pour retirer l'aiguille des heures.
  5. Remplacement du mécanisme de mouvement de l'horloge murale FirsTime: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois toutes les aiguilles retirées, utilisez une clé de 7/16 de pouce pour dévisser, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'écrou fileté au centre de l'horloge.
    • Le retrait de l'écrou fileté permet de retirer le mécanisme de mouvement de l'horloge.
  6. Remplacement du mécanisme de mouvement de l'horloge murale FirsTime: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du mécanisme de mouvement de l'horloge murale FirsTime: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez la rondelle sous l'écrou avec vos doigts.
  7. Remplacement du mécanisme de mouvement de l'horloge murale FirsTime: étape 7, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant enlever l’affichage de l’horloge de votre mécanisme de mouvement défectueux.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samid Rehan
Membre depuis le 02/20/19
618 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
5 commentaires
Is there a you tube showing these steps?
Patricia Ander - Réponse
Thank you! there was one tricky thing—the parts I got in the order did not match what I took off, so I had to reconfigure it a bit per new instructions that came with the parts. But I figured it out! Thank you for this instruction.
Leslie Benitez - Réponse
Excellent illustrations!!!
KO SAMUEL TAK SHUN - Réponse
there seem to be 2 projections keeping the back & glass together.
I don't want to break them.
Marcia Kaminski - Réponse
Where can I buy the exact clock?
Barb - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 71
30 derniers jours : 361
Total : 8,587
