Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Fitbit Alta
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Fitbit Alta, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Fitbit Alta, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Fitbit Alta, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la pince à un coin, entre le boîtier en métal et le verre de l'écran. Utiliser les pinces pour séparer les deux pièces. Répétez l'opération sur chaque coin.
    • Cette étape demande une certaine force. L'utilisation d'une lame rasoir le long de la jonction entre le boitier et l'écran peut éventuellement aider.
    • Une fois le verre de l'écran retiré, la Fitbit doit ressembler à la 3ème photo.
  2. Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 2, image 3 de 3
    • L'écran est partiellement attaché à la carte mère avec de l'adhésif. Placez donc les pinces délicatement sous la totalité de l'écran pour le détacher, puis soulevez-le.
    • L'écran est constitué d'un verre fin, assurez-vous de rester délicat en le manipulant.
    • Après cette étape, l'écran doit être encore connecté à la carte mère par le biais d'une petite charnière noire. Cette pièce ne DOIT PAS être sectionnée/enlevée.
  3. Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois l'écran soulevé, la carte mère est visible.
    • Ôtez la vis centrale en tenant la carte mère en place à l'aide du tournevis T2 Torx.
  4. Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 4, image 3 de 3
    • La carte mère est tenue par deux petits crochets. L'écran s'ouvrant côté gauche, pressez délicatement avec votre doigt pour faire glisser la carte mère vers la droite. Une fois la carte mère liberée des deux petits crochets, soulevez-la.
    • La carte-mère doit toujours être attachée au boîtier par des fils. Assurez-vous de ne pas la sortir complètement.
  5. Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois la carte mère soulevée, utilisez les pinces pour détacher l'ancienne batterie (située en en bas à gauche) du boîtier. Notez que la section en jaune clair fait partie de la batterie.
    • La batterie est attachée au boîtier avec de l'adhésif. Il faudra donc la soulever de la même façon que l'écran dans l'étape deux.
    • Une fois la batterie retirée, soulevez la carte mère ainsi que les composants qui ont sont attachés hors du boîtier.
  6. Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 6, image 1 de 1
    • Un fer à souder est nécessaire pour dessouder la batterie de la carte mère.
    • Un guide d'aide à la soudure est disponible ici : Comment souder et dessouder des connexions
    • Coupez les fils de la nouvelle batterie à la longueur appropriée et dénudez les bouts.
    • Soudez la nouvelle batterie sur la carte mère.
    • Assurez-vous de connecter les bons fils au bons points d'entrée de la carte mère, sinon l'appareil ne pourra pas fonctionner.
  7. Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 7, image 1 de 1
    • Répétez les étapes 3-5 en sens inverse.
    • Il se peut que l'écran se soit réattaché, vous empêchant de procéder à l'étape 3 (remettre en place la carte mère). Si tel est le cas répétez l'étape 2 puis reprenez l'étape 3.
    • Vous devrez faire une légère pression sur la carte mère lorsque vous la revissez, ou elle ne s'accrochera pas.
    • Pour réattacher l'écran, alignez-le au cadre métal et appuyez délicatement. Vous pourriez avoir besoin de nettoyer l'écran avec un chiffon pour ôter toute poussière ou trace de doigt avant de procéder à l'étape suivante.
  8. Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 8, image 2 de 2
    • Remettez en place le verre de l'écran, en vous assurant de placer le carré doré sur le crochet doré placé en haut à droite de la carte mère.
    • Cette étape nécessite une certaine force. Assurez-vous d'utiliser vos deux mains pour équilibrer la force de manière égale des deux côtés, au risque de fissurer le verre.
  9. Remplacement de la batterie du Fitbit Alta: étape 9, image 1 de 1
    • Mettez votre fitbit en charge pour le rallumer et rechargez la nouvelle batterie si besoin.
Votre Fitbit devrait maintenant être chargé.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
How about screen replacement? Is there a replacement part for that?
Tom Hernandez - Réponse
Hi, Tom.
I haven’t seen anything about replacement screens online. To the best of my knowledge, Fitbit doesn’t offer replacement parts for any of their devices.
Emily Parcell -
My Fitbit Alta HR has no center screw. The battery connects from the end of the mother board and there are two very small screws on the other end. It is virtually impossible to solder the new battery in without shorting to the two hold down clamps. Virtually Junk…
Keith - Réponse
Maybe try getting a few really small pieces of electrical tape to cover the clamps?
Benjamin Hufendick -
Keith,
Your Fitbit may be an Alta HR, rather than an Alta. I have the same situation you do. The PCB in the HR is different, and in the center has a very small flat-flex cable to the HR sensor below. If you are very careful, you can fold back a small piece of tape holding the flex flex in place (look closely, it is very hard to see), and then you can gently disconnect the HR sensor. The connector lifts straight up, perpendicular to the surface of the PCB. After you have disconnected, you can remove the two screws and slide out the screen, PCB, and battery assembly as a single unit. The HR sensor will remain behind in the case. I would recommend using a plastic tweezers for this process rather than metal, as if the PCB is powered you could damage it in the process.
I took some photos, but I don’t believe I can post them here.
jmmull - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 55
7 derniers jours : 408
30 derniers jours : 1,639
Total : 84,308
