Aller au contenu principal
Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze, Bracelet: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze, Bracelet: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez l'écran LCD avant de votre appareil.
    • Le logo Fitbit devrait apparaître au centre en bas de l'écran.
  2. Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez l'écran vers l'arrière de l'enceinte en métal.
    • Ne pas forcer pout éviter de l'endommager et utilisez l'autre main pour attraper l'écran.
  3. Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez la goupille métallique derrière le bracelet situé sur le bord de l'anneau métallique.
    • Insérez l'extrémité pointue du spudger métallique dans la prise d'épingle et poussez-le dans l'enceinte du rectangle bleu.
    • Ne pas forcer pour éviter d'endommager les broches.
    • Retirez le bracelet.
  4. Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Placez l'écran de l'appareil vers le bas et localisez les quatre vis qui fixent le capot arrière.
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les quatre vis.
  5. Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze: étape 5, image 3 de 3
    • Prenez le dos, soulevez et ouvrez le comme un livre pour accéder a la carte mère. Localisez la nappe sur la gauche.
    • Utilisez un spudger pour retirer la nappe du capteur de fréquence cardiaque de la carte mère.
    • Insérez et soulevez le spudger pour libérer la nappe.
    • Afin d'éviter tout dommage, exercer une petite force pour soulever le blocage de la nappe.
  6. Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze: étape 6, image 3 de 3
    • Séparez le dos et mettez le de côté puis, repérez les trois vis qui fixent la carte mère.
    • Utilisez un tournevis PH000 pour retirer les trois vis.
  7. Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger en plastique sur les nappes connectés à la carte mère.
    • Insérez l'outil sous la nappe et soulevez pour la libérer.
    • Afin d'éviter tout dommage, ne forcez pas pour soulever le blocage en plastique de la nappe .
  8. Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez et poussez la carte mère sur le côté pour découvrir la batterie 167mAh.
    • Utilisez un spudger en plastique pour soulever la batterie collée.
    • Soulevez et tirez vers le bas pour retirer la batterie. Changer de côté et poussez vers le bas pour dégager la batterie.
  9. Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la Batterie Fitbit Blaze: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez la carte mère vers l'arrière et repérez les broches métalliques de la batterie soudée à la carte mère.
    • Dessoudez la connexion pour retirer la batterie, dessoudez le connecteur de batterie lui-même si vous le souhaitez également.
    • Suivez ce guide sur la façon de souder et de dessouder les connecteurs Comment souder et dessouder des connexions
    • Une chaleur excessive endommagera les composants, donc n'appliquez pas le fer à souder sur le composant pendant de longues périodes.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
62 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Anthony Fassler nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adrian Borrego
Membre depuis le 02/20/17
2 242 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G3
4 membres
15 tutoriels rédigés
55 commentaires
Where can I buy this battery?
Please contact fred@doble.com.br
Frederico Araujo - Réponse
no answer for:
Pierre Therien - Réponse
Looking for this battery as well; mine lasted exactly 1 year. 7 days now down to hours, the surge did the same thing, maybe my last Fitbit watch ever! Disappointed to say the least.
Darrell Way - Réponse
I found a battery, 3.7 volt at 165mAh in the same style, should be close enough but I do not have the size of the factory battery, if anyone has taken theirs apart, can you post up the measurements in mm? thanks
I can't find the battery anywhere either. Would love some advice. Tried Amazon, AliExpress, eBay and Google in general.
Chris Wilson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 177
Total : 131,545
