Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Fixation de l'objectif Remplacement de l'appareil Panasonic Lumix DMC-F7
Ce dont vous avez besoin
  1. Fixation de l'objectif Remplacement de l'appareil Panasonic Lumix DMC-F7, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le verrou en position déverrouillée vers la droite.
    • Utilisez votre doigt pour faire glisser la trappe de la batterie vers le signe de la flèche.
    • La batterie et la carte mémoire doivent maintenant être visibles.
  2. Fixation de l'objectif Remplacement de l'appareil Panasonic Lumix DMC-F7: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez la trappe de la batterie et le couvercle noir pour exposer le compartiment de la batterie.
    • L'appareil photo utilisé pour créer ces guides de réparation n'avait ni batterie ni carte mémoire.
    • Retirez la batterie et remplacez-la par une neuve.
    • Lors de la remise en place de la batterie, assurez-vous qu'elle est dans la même orientation qu'avant.
    • Fermez le compartiment à piles et assurez-vous que le verrou est en position verrouillée.
  3. Fixation de l'objectif Remplacement de l'appareil Panasonic Lumix DMC-F7, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips de 2,8 mm comme indiqué sur l'image.
  4. Fixation de l'objectif Remplacement de l'appareil Panasonic Lumix DMC-F7: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Philips, retirez les trois vis Phillips de 2,8 mm au bas de la caméra comme indiqué sur l'image.
  5. Fixation de l'objectif Remplacement de l'appareil Panasonic Lumix DMC-F7: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips de 2,8 mm sur le côté de la caméra comme indiqué sur l'image.
  6. Fixation de l'objectif Remplacement de l'appareil Panasonic Lumix DMC-F7: étape 6, image 1 de 2 Fixation de l'objectif Remplacement de l'appareil Panasonic Lumix DMC-F7: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour ouvrir le boîtier de tous les côtés.
  7. Fixation de l'objectif Remplacement de l'appareil Panasonic Lumix DMC-F7: étape 7, image 1 de 2 Fixation de l'objectif Remplacement de l'appareil Panasonic Lumix DMC-F7: étape 7, image 2 de 2
    • Méfiez-vous du câble ruban qui est toujours attaché lors de l'ouverture.
    • Utilisez vos doigts pour soulever délicatement le boîtier arrière de la caméra.
  8. Fixation de l'objectif Remplacement de l'appareil Panasonic Lumix DMC-F7: étape 8, image 1 de 1
    • Posez la caméra sur sa face avant. Ensuite, utilisez le Spudger pour ouvrir le mécanisme de verrouillage de la bande de film et retirer la bande.
    • Maintenez le boîtier métallique de l'appareil photo d'une main. En utilisant votre autre main, soulevez complètement le boîtier arrière du reste de l'appareil photo, en vous assurant que la bande de film se sépare.
  9. Fixation de l'objectif Remplacement de l'appareil Panasonic Lumix DMC-F7, Boitier avant: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 2,8 mm restantes au bas de la caméra.
    • Les trois autres vis illustrées sur la photo ont été retirées pour retirer le boîtier arrière.
  10. Fixation de l'objectif Remplacement de l'appareil Panasonic Lumix DMC-F7: étape 10, image 1 de 3 Fixation de l'objectif Remplacement de l'appareil Panasonic Lumix DMC-F7: étape 10, image 2 de 3 Fixation de l'objectif Remplacement de l'appareil Panasonic Lumix DMC-F7: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil Spudger, soulevez le boîtier avant des composants de la caméra.
    • Utilisez vos doigts pour retirer soigneusement le boîtier arrière du boîtier avant.
    • Coupez les fils noir et rouge reliant le boîtier avant au corps de la caméra.
    • Veillez à ce que rien ne soit pris et séparez le boîtier avant de la caméra.
    • Pour remettre le nouveau boîtier avant, soudez les fils du nouveau boîtier avant aux composants de la caméra.
  11. Fixation de l'objectif Remplacement de l'appareil Panasonic Lumix DMC-F7, Fixation de l'appareil optique: étape 11, image 1 de 1
    • Vérifiez le ressort en forme de «V» pour voir s'il est connecté.
  12. Fixation de l'objectif Remplacement de l'appareil Panasonic Lumix DMC-F7: étape 12, image 1 de 1
    • Déplacez manuellement l'appareil optique de l'intérieur vers la position illustrée.
    • Vérifiez si le ressort est correctement aligné et que la lentille s'ouvre.
    • Sinon, vous devrez retirer le ressort et le placer dans la bonne position, ou obtenir un nouveau ressort tous ensemble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
40%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Penman
Membre depuis le 01/28/11
463 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G35
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 19
Total : 1,420
