Danger
Potentiellement dangereux
Risque de blessure si cette procédure n'est pas suivie correctement. Faites preuve de prudence et suivez tous les avertissements.
Danger
Introduction
Vous avez des problèmes avec vos guirlandes électriques de Noël ? Réparez-les avec ce tutoriel !
Avant de tenter toute réparation, assurez-vous que les guirlandes sont complètement débranchées de toutes prises électriques
Problèmes courants :
  1. Fusible grillé
  2. Ampoule défectueuse
  3. Prise rouillée
  4. Prise ou fils défectueux
  1. Les fusibles grillés sont les plus grands responsables pour les guirlandes électriques cassées - surtout si la chaîne entière des lumières est non-fonctionnelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent être facilement remplacés ! La fiche de la prise dans la main, faites glisser la trappe marquée «Open» dans la direction indiquée par la flèche.
    • Les fusibles grillés sont les plus grands responsables pour les guirlandes électriques cassées - surtout si la chaîne entière des lumières est non-fonctionnelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent être facilement remplacés !
    • La fiche de la prise dans la main, faites glisser la trappe marquée «Open» dans la direction indiquée par la flèche.
    • Retirez les deux fusibles, et inspectez-les en les regardant contre un fond lumineux (comme le ciel). Si le fusible est bon, vous devriez voir un brin de fil ininterrompu entre les deux contacts métalliques.
    • Remplacez tous les fusibles grillés par des nouveaux.
  2. Si une section spécifique de lumières ne fonctionne pas, il peut y avoir une ampoule grillée, ou une mauvaise connexion entre l'ampoule et la prise. Les ampoules sont généralement faites pour ne pas casser toute la chaîne si l'ampoule grille, mais parfois un défaut de fabrication empêchera les ampoules de maintenir la connexion électrique du reste des lumières. Tenez doucement chaque ampoule, et tirez-les de leur prise. Inspectez-les et assurez-vous que les deux fils de cuivre de l'ampoule sont à leur emplacement correct, et ne sont pas torsadés ou manquants.
    • Si une section spécifique de lumières ne fonctionne pas, il peut y avoir une ampoule grillée, ou une mauvaise connexion entre l'ampoule et la prise.
      • Les ampoules sont généralement faites pour ne pas casser toute la chaîne si l'ampoule grille, mais parfois un défaut de fabrication empêchera les ampoules de maintenir la connexion électrique du reste des lumières.
    • Tenez doucement chaque ampoule, et tirez-les de leur prise. Inspectez-les et assurez-vous que les deux fils de cuivre de l'ampoule sont à leur emplacement correct, et ne sont pas torsadés ou manquants.
    • Continuez pour chaque ampoule non fonctionnelle de la chaîne jusqu'à ce que vous trouviez la/les coupable(s). Remplacez les ampoules si nécessaire.
  3. %Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 100,00 $US ou contenant un Pro Tech Toolkit !
    Parcourez notre boutique
    • Vous pouvez également utiliser un Light Keeper Pro ou un dispositif de contrôle de continuité similaire pour localiser les ampoules grillées.
      • Retirez une ampoule pour connecter le Light Keeper Pro sur un emplacement vide et branchez la guirlande.
      • Appuyez plusieurs fois sur la gâchette du Light Keeper pour contourner l'ampoule défectueuse et allumer toute la guirlande en laissant l'ampoule défectueuse éteinte.
      • Remplacez l'ampoule que vous avez utilisée pour tester la guirlande, puis enlevez et remplacez toutes les ampoules défectueuses. Vous pouvez utiliser le Light Keeper pour tester les nouvelles ampoules avant de les installer.
  4. Assurez-vous que les lumières soient complètement débranchées de toute prise électrique avant de continuer. Au fil du temps, les contacts à l'intérieur de la prise peuvent devenir corrodés ou se remplir de poussière et de saleté. Cela peut empêcher le bon contact entre l'ampoule et la prise, ce qui entraîne souvent la non alimentation de l'ampoule. Utilisez une petite lime ou une brosse à gratter pour nettoyer les contacts de la prise.
    • Assurez-vous que les lumières soient complètement débranchées de toute prise électrique avant de continuer.
    • Au fil du temps, les contacts à l'intérieur de la prise peuvent devenir corrodés ou se remplir de poussière et de saleté. Cela peut empêcher le bon contact entre l'ampoule et la prise, ce qui entraîne souvent la non alimentation de l'ampoule.
    • Utilisez une petite lime ou une brosse à gratter pour nettoyer les contacts de la prise.
    • Une fois que la prise est propre, insérez une nouvelle ampoule dans la prise.
  5. Assurez-vous que les lumières soient complètement débranchées de toute prise électrique avant de continuer. Si toutes les tentatives échouent, la prise de l'ampoule est peut-être cassée sans possibilité de réparation. L’enlever est un jeu d'enfant, et devrait permettre de refaire fonctionner le reste des lumières !
    • Si toutes les tentatives échouent, la prise de l'ampoule est peut-être cassée sans possibilité de réparation. L’enlever est un jeu d'enfant, et devrait permettre de refaire fonctionner le reste des lumières !
    • Utilisez un coupe-fil pour retirer la douille défectueuse de la guirlande lumineuse.
  6. Retirez environ un demi centimètre d'isolant sur les deux fils. Torsadez les fils ensemble et insérez-les dans un connecteur de fil torsadé. Tournez le connecteur plusieurs fois jusqu'à ce que le capuchon soit sécurisé, et vous pourrez tirer dessus sans qu'il tombe.
    • Retirez environ un demi centimètre d'isolant sur les deux fils.
    • Torsadez les fils ensemble et insérez-les dans un connecteur de fil torsadé. Tournez le connecteur plusieurs fois jusqu'à ce que le capuchon soit sécurisé, et vous pourrez tirer dessus sans qu'il tombe.
    • Après avoir testé les lumières et s'être assuré que le retrait de la prise défectueuse a corrigé le problème, envisagez de mettre du mastic silicone (ou de la cire) dans le bouchon afin de le protéger de l'humidité et d'empêcher la corrosion des fils.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
31 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Geoff Wacker
Membre depuis le 30/09/2013
74 339 Réputation
84 tutoriels rédigés
25 commentaires
Good article, but like almost every other instructional topic on fixing busted Christmas Lights there are no instructions on how to actually get those little darn fuses replaced. What I mean is its easy enough to get the male electric cord plug compartment door open and the old fuses out, but getting the new Christmas light fuses to fit into the slots in many cords I've had is d@m near impossible. I have searched high and low throughout the internet and never found a video or article or any other webpage reference to issues getting the replacement fuses to properly seat into the fuse compartment slots. If someone could write about this subject and provide solid instruction on the best tools and methods to get those pesky little fuses to fit into the slots it would be a gem of a resource for those that do not want to throw strings of christmas lights away simply because the new fuses are so difficult to get to fit into the fuse slots in the electrical plug of the christmas light string.
Shawn - Réponse
I use paper clips to pry on one end and change them like batteries
Autumn Ruby -
My preferred tool is a small flathead screwdriver, such an eyeglass screwdriver. Use the flathead to push open the fuse panel in the plug, being mindful to hold the plug in a way that you won’t be injured if the screwdriver slips. That means holding the plug behind where you’re applying pressure with the screwdriver, and always pushing away from yourself rather than toward yourself. Holding the plug in a vise or with pliers also protects your hands.
Then pry up the fuse from the end, like you’re using a crowbar. Never apply pressure to the glass part of a fuse. To insert, push the fuse into the metal clips as far as you can by hand, then apply pressure with the flathead screwdriver to seat the fuse. ALWAYS push on the metal caps, and never push on the glass.
These are my preferred methods with everyday tools. If there are specialized tools for small light-strand fuses, a google search will yield info on those.
Max Power -
Agreed. If someone could help with this, I would be grateful. The rest of the task is a breeze, but removing the old fuses is hard and I am having no success getting the new ones in!
Mary - Réponse
Mary/Shawn - this video explained it well for me:
https://www.youtube.com/watch?v=CBFfvse4...
If you have the right tool aka a micro-sized screwdriver with a flat head, it was easy.
Hope this helps.
Danny
Danny Sullivan -
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 51
7 derniers jours : 316
30 derniers jours : 1,990
Total : 447,337
