Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Bien que le Roccat Kone[+] représente le modèle haut de gamme de Roccat dans la catégorie des souris de jeu, il présente une petite faiblesse dans le mécanisme de la molette de défilement. Il est très sensible à la poussière et après un certain temps, il commencera à mal fonctionner
Dans cette vidéo, vous trouverez un bref aperçu du Kone[+] et la manifestation du glitch.
Avant d'essayer d'effectuer cette réparation, assurez-vous que le problème est réellement permanent et essayez de le réparer en quelques coups avec un compresseur d'air.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez la souris.
Couvrir le capteur optique avec du ruban adhésif
Avec un décapeur thermique/sèche-cheveux, réchauffez les housses. Cela sert à desserrer la colle qui maintient les patins attachés à la souris.
Une fois chaud, essayez de soulever délicatement le patin et de travailler les carres.
Une fois les patins retirés, les vis sont bien en vue
Dévissez les 4 vis.
Tirez doucement la partie inférieure et supérieure dans des directions opposées. NE PAS FORCER.
La partie inférieure et supérieure sont attachées par 5 fils
Vous pouvez soit les laisser attachés, soit débrancher les fils à l'aide de la pince à épiler
J'ai préféré séparer les deux parties pour une meilleure prise en main de la partie inférieure, où se trouvent le capteur optique et le capteur de défilement.
Vaporisez maintenant le nettoyant pour contacts (ignorez le WD-40) directement dans l'espace indiqué sur l'image. Faites défiler plusieurs fois vers le haut et vers le bas plusieurs fois pendant la pulvérisation.
branchez la souris sur le PC, vous pouvez facilement vérifier en temps réel si elle disparaît persistante ou disparaît.
Si cela ne résout pas le problème, cela signifie probablement que le capteur de défilement est définitivement endommagé/défectueux. (ARM ?)
Si la molette de la souris n'est pas assez solide à votre goût, vous pouvez facilement insérer de petits morceaux de papier recadré entre les espaces autour de la molette de la souris.
J'ai utilisé un petit morceau de post-it plié que je garde toujours sur mon bureau. :) Fini la molette de la souris qui bouge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
27%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires
####WARNING####
You better stick with the hair dryer when warming up the glue of the glidez.
I just performed this guide and it totally worked out. But I used a heat gun to warm up the mouse glidez. Due to the heat, the plastic that shapes the left mouse button, deformed a bit. The mouse is actually working normal, but you need a significant higher force to push the LMB now.
So be careful about the temperatures when warming the glidez.
Beside this fault of mine, the guide is perfect. Mouse wheel glitch is completely gone.
thx.
mmda81
Thanks for the suggestion, already corrected. :)
Excellent concise guide. Thank You!!!
