Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Bien que le Roccat Kone[+] représente le modèle haut de gamme de Roccat dans la catégorie des souris de jeu, il présente une petite faiblesse dans le mécanisme de la molette de défilement. Il est très sensible à la poussière et après un certain temps, il commencera à mal fonctionner
Dans cette vidéo, vous trouverez un bref aperçu du Kone[+] et la manifestation du glitch.
Avant d'essayer d'effectuer cette réparation, assurez-vous que le problème est réellement permanent et essayez de le réparer en quelques coups avec un compresseur d'air.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez la souris.
Couvrir le capteur optique avec du ruban adhésif
Avec un décapeur thermique/sèche-cheveux, réchauffez les housses. Cela sert à desserrer la colle qui maintient les patins attachés à la souris.
Une fois chaud, essayez de soulever délicatement le patin et de travailler les carres.
Une fois les patins retirés, les vis sont bien en vue
Dévissez les 4 vis.
Tirez doucement la partie inférieure et supérieure dans des directions opposées. NE PAS FORCER.
La partie inférieure et supérieure sont attachées par 5 fils
Vous pouvez soit les laisser attachés, soit débrancher les fils à l'aide de la pince à épiler
J'ai préféré séparer les deux parties pour une meilleure prise en main de la partie inférieure, où se trouvent le capteur optique et le capteur de défilement.
Vaporisez maintenant le nettoyant pour contacts (ignorez le WD-40) directement dans l'espace indiqué sur l'image. Faites défiler plusieurs fois vers le haut et vers le bas plusieurs fois pendant la pulvérisation.
branchez la souris sur le PC, vous pouvez facilement vérifier en temps réel si elle disparaît persistante ou disparaît.
Si cela ne résout pas le problème, cela signifie probablement que le capteur de défilement est définitivement endommagé/défectueux. (ARM ?)
Actually you have to apply the contact cleaner into the plastic box where are those contractors. The arrow points wrong . It point where is the simple mechanism responsible for scrolling tension. The "click" sound when you scroll .
Bottom line , very big THANK YOU for the guide. Just repaired my friends Kone+ in 10 minutes.
Worked like a charm on my MMO7. Thank you 100x; I already thought that I will have to buy new mouse..... :)
Or don’t ignore WD-40 if you already have WD-40 electric contact cleaner ;)
1 Roccat Kone[+] fully functional again. +1 for the tip of blowing. It helped to see if it is indeed dust blocking the correct operation. The electric contact cleaner did the rest of the job.
Si la molette de la souris n'est pas assez solide à votre goût, vous pouvez facilement insérer de petits morceaux de papier recadré entre les espaces autour de la molette de la souris.
J'ai utilisé un petit morceau de post-it plié que je garde toujours sur mon bureau. :) Fini la molette de la souris qui bouge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
27%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires
####WARNING####
You better stick with the hair dryer when warming up the glue of the glidez.
I just performed this guide and it totally worked out. But I used a heat gun to warm up the mouse glidez. Due to the heat, the plastic that shapes the left mouse button, deformed a bit. The mouse is actually working normal, but you need a significant higher force to push the LMB now.
So be careful about the temperatures when warming the glidez.
Beside this fault of mine, the guide is perfect. Mouse wheel glitch is completely gone.
thx.
mmda81
Thanks for the suggestion, already corrected. :)
Excellent concise guide. Thank You!!!
i did it and it works perfectly now!
I am really happy, that i've found that post. PERFECT! Thanks Autor and a man, who pointed out a mistake in Step 5. You should put wd-40, where the green arrow points (not on gear but in a little hole between constant and moving pieces).
I just did it and worked, even if sometimes (really rarely) i scroll one unit and it goes in the other way or doesn't do anything. Hope it will last.
I didn't use the wd40 contact cleaner, but the svitol silikon spray (technik).
In my case, the scroll sensor was all wet (it was something like oil) and the metal circle had (still has) circle stripes, so I just cleaned everything making it all dry, then I added just a bit of svitol
I also added a piece of paper (like in the guide, in front of the scroll wheel) on the left side of scroll sensor, where the metal piece is (the one that makes "tac" when you use the wheel), so it makes more pressure and you won't do an opposite scroll for error (the sensor is very sensible)
Hey guys, I can see all of these successful stories and my roccat kova + mmb has been a bit faulty and doesn't always register when I scroll. (weapon changes for ex.) Is there any danger in this method? I have already taken the cover off but im a bit wary of flooding the mouse and im a bit confused where i should put the wd-40 as there is a comment saying to put it some where different so could someone please help me out?
Thanks
just repaired my Kone[+]Plus after it fell down and the scroll wheel was running free; the axis of the wheel had slipped out of the gearbox. just had to put it all in place again, and removed some wrapped up dog and cat hair on that occasion ;)
was surprised to see it has an extra metal cased switch for the left mouse button, in addition to the micro switch ... chose to buy it because it had not only the most precise wheel mechanics but also the best mechanical clicking sound of all mice i tested in the shop ... now i know why!
thanks for the excellent instructions how to open up this beast!
Thanks for the guide! It gave me the confidence to pull apart my KAIN 120 AMIO to fix the same issue. It wasn’t quite the same process and removing the wheel assembly had me stumped for a minute, so I shot pictures and made a guide for that model based on your guide.
Roccat Kain 120 Amio Scroll Wheel Disassembly
Thanks again. :)
thank you!
did not warm up the glue, just peeled of the "feets" with a sharp scalpel :)
It works. Thank you so much! :)
Thank you! Kone Aimo Remastered fixed my scroll wheel issue! I used a hair dryer on low air high heat with a diffuser and worked like a charm.
I also cough discovered that the little blue things on the mouse feet are just protective covers that should have been removed 2 years ago. Wee.
it works for kone pure perfectly, and i used nothing but small screw driver (didnt unplug the connection cable)
my scroll wheel now works as intended. the guide was perfect very precise. almost died laughing when it worked, cause i was like ´´bullshit no way that works right. right? but it freaking does haha thank you so much.
