Introduction
Ce guide détaillé vous fournira des étapes spécifiques pour remplacer la batterie du Flip Mino HD. Pour retirer la carte mère, qui est nécessaire pour accéder à la batterie, il est recommandé d'utiliser une station de soudage, mais gardez à l'esprit que cette étape peut être effectuée avec prudence et utilisation délicate de la pince à épiler. Veuillez suivre attentivement et veillez à placer soigneusement toutes les pièces de côté dans un endroit sûr. Bonne fixation!
Ce dont vous avez besoin
Avec l'outil d'ouverture en plastique, retirez les étiquettes du Flip Mino HD. 2 petites vis noires devraient apparaître.
Avec le tournevis cruciforme 000, dévissez les 2 vis et mettez-les de côté dans un endroit sûr.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement le boîtier avant de l'appareil en passant soigneusement l'outil autour de chaque bord et en le soulevant.
Une fois le boîtier desserré, retournez-le et sur l'appareil. Notez que le boîtier est toujours connecté à l'appareil.
À l'aide d'une pince à épiler, tirez sur la barrette de connexion pour la déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, sortez l'écran d'affichage de son support en soulevant doucement chaque coin. Retournez l'écran vers la carte mère à laquelle il est toujours connecté.
À l'aide de la spatule, soulevez doucement le film sous le support de l'écran pour le décoller. Mettre de côté.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, faites délicatement levier sur le support d'affichage métallique ouvert pour le retirer de la carte mère.
À l'aide de l'ongle, soulevez le ruban noir de la prise zif pour retirer l'écran d'affichage partiellement fixé.
À l'aide du tournevis cruciforme 000, dévissez les 4 vis fixant la carte mère à son boîtier extérieur et placez-les de côté en toute sécurité.
Mettre en place une station de soudage. À la station, dé-souder les fils des deux microphones de la carte mère.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez doucement le fil tout en chauffant le joint avec la pointe du fer. Faites ceci pour les 4 fils de microphone
Retirez doucement la carte mère de son boîtier, en gardant à l'esprit que les cordons connectent toujours le boîtier et la carte mère. Retirez le petit morceau de ruban adhésif noir qui fixe le câble USB à la batterie.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez le connecteur du câble ruban USB de sa prise. Retirez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère. La carte mère devrait maintenant être lâche et libre de se retirer.
À l'aide du tournevis cruciforme 000, dévissez les deux petites vis fixant la batterie au boîtier extérieur et mettez-les de côté en toute sécurité.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, retirez la batterie de l'appareil et mettez-la de côté. Maintenant, la batterie est complètement retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Hello ! I want to ask a question that my flip mino hd turns on properly but when i press the recording button to record video my flip mino hd turns off suddenly..and it also recharges normally...please help me ..if any one has a solution must tell me!
Hello Saif, Did ever get your question answered to your satisfaction? I currently have the exact same problem you described in your post!
Thank you! Chris
ccc 124 -
In Step 3, the 2nd photo is wrong - it's the same as the 2nd photo in Step 2!
In the 2nd bullet, the black film should remain attached to the back of the screen, not the metal plate beneath.
In the 3rd bullet it's not very clear how the metal plate is meant to be released. It's secured by 3 plastic clips which I think are supposed to just pull off though one on mine has broken in the process. Some more double sided tape underneath the plate doesn't help.
Thank you for the guide! I used this to fix my Flip MinoHD 3rd Generation model. The model pictured in these instructions appears to be the 2nd Generation model, so everyone PLEASE NOTE this before proceeding with your repair. Here is some feedback after we completed these instructions:
1. Says the process should take 15 minutes. It takes MUCH longer than that (around 2 hours for us).
2. If you're going to use a #000 Phillips screwdriver, make sure it has a really good grip. The screws on this camera were in there super tight.
3. An extra pair of hands helps!
4. There's a part in the article that talks about de-soldering wires. You do NOT have to do this. Just be very careful!
5. You WILL need electrical tape to stick the new battery into the metal housing that holds the battery in the camera.
6. You need very flat tweezers for this, so we used eyebrow tweezers to handle the ribbon cables. Pocket knife tweezers are NOT recommended.
Hope this feedback helps!
I was successful with the disassembly, battery replacement and reassembly up to where I reassembled the circuit board. Here I discovered that the thin red cable on the upper left hand corner of the board was only attached on top and not on the bottom. From another battery replacement video I can see that the other end of that cable is attached somewhere on the underside of the board. However, I cannot determine exactly where that end was attached (i.e. no evidence of a solder connection). Can anyone identify where and how that is to be reconnected.
