Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Flip MinoHD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Flip MinoHD, Boitier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Flip MinoHD, Boitier: étape 1, image 2 de 2
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, retirez les étiquettes du Flip Mino HD. 2 petites vis noires devraient apparaître.
    • Avec le tournevis cruciforme 000, dévissez les 2 vis et mettez-les de côté dans un endroit sûr.
  2. Remplacement de l'écran du Flip MinoHD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Flip MinoHD: étape 2, image 2 de 2
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement le boîtier avant de l'appareil en passant soigneusement l'outil autour de chaque bord et en le soulevant.
    • Ne tirez pas pour retirer le boîtier tant que tous les côtés ne sont pas desserrés. Vous pouvez casser ou casser le boîtier.
    • Une fois le boîtier desserré, retournez-le et sur l'appareil. Notez que le boîtier est toujours connecté à l'appareil.
    • À l'aide d'une pince à épiler, tirez sur la barrette de connexion pour la déconnecter de sa prise sur la carte mère.
  3. Remplacement de l'écran du Flip MinoHD, Ecran: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Flip MinoHD, Ecran: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Flip MinoHD, Ecran: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez la barrette de connexion de sa prise sur la carte mère.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, sortez l'écran d'affichage de son support en soulevant doucement chaque coin. Retournez l'écran vers la carte mère à laquelle il est toujours connecté.
    • Avec la spatule, soulevez doucement le film sous le support d'écran et décollez-le. Mettre de côté.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, faites délicatement levier sur le support de l'écran métallique pour le retirer de la carte mère.
    • À l'aide de l'ongle, soulevez le ruban noir de la prise zif pour retirer l'écran d'affichage partiellement fixé.
  4. Remplacement de l'écran du Flip MinoHD: étape 4, image 1 de 1
    • Votre écran d'affichage est maintenant libéré et prêt à être remplacé. Pour en installer un nouveau, suivez ces étapes à l'envers.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 16
Total : 1,058
