Introduction
Si votre appareil cesse de fonctionner et que vous pensez que le problème est lié à la carte mère, il existe un moyen de le résoudre! Suivez attentivement ces étapes pour retirer et remplacer la carte mère dans l'appareil, en veillant à mettre soigneusement de côté toutes les pièces. Une station de soudage est recommandée pour cette procédure mais n'est pas nécessaire; assurez-vous simplement d'être prudent lorsque vous retirez la carte mère de l'appareil - elle reste connectée via une petite bande jusqu'à la toute dernière étape. Bonne fixation!
Ce dont vous avez besoin
Avec l'outil d'ouverture en plastique, retirez les étiquettes du Flip Mino HD. 2 petites vis noires devraient apparaître.
Avec le tournevis cruciforme 000, dévissez les 2 vis et mettez-les de côté dans un endroit sûr.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement le boîtier avant de l'appareil en passant soigneusement l'outil autour de chaque bord et en le soulevant.
Une fois le boîtier desserré, retournez-le et sur l'appareil. Notez que le boîtier est toujours connecté à l'appareil.
À l'aide d'une pince à épiler, tirez sur la barrette de connexion pour la déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, sortez l'écran d'affichage de son support en soulevant doucement chaque coin. Retournez l'écran vers la carte mère à laquelle il est toujours connecté.
À l'aide de la spatule, soulevez doucement le film sous le support de l'écran pour le décoller. Mettre de côté.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, faites délicatement levier sur le support d'affichage métallique ouvert pour le retirer de la carte mère.
À l'aide de l'ongle, soulevez le ruban noir de la prise zif pour retirer l'écran d'affichage partiellement fixé.
À l'aide du tournevis cruciforme 000, dévissez les 4 vis fixant la carte mère à son boîtier extérieur et placez-les de côté en toute sécurité.
Mettre en place une station de soudage. À la station, dé-souder les fils des deux microphones de la carte mère.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez doucement le fil tout en chauffant le joint avec la pointe du fer. Faites ceci pour les 4 fils de microphone
Retirez doucement la carte mère de son boîtier, en gardant à l'esprit que les cordons connectent toujours le boîtier et la carte mère. Retirez le petit morceau de ruban adhésif noir qui fixe le câble USB à la batterie.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez le connecteur du câble ruban USB de sa prise. Retirez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère. La carte mère devrait maintenant être lâche et libre de se retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
