Aller au contenu principal
Remplacement du ressort de verrouillage USB du Flip Ultra HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ressort de verrouillage USB du Flip Ultra HD, Ressort de verrouillage USB: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ressort de verrouillage USB du Flip Ultra HD, Ressort de verrouillage USB: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ressort de verrouillage USB du Flip Ultra HD, Ressort de verrouillage USB: étape 1, image 3 de 3
    • Voici le Flip Ultra HD et il montre beaucoup d'utilisation.
    • Le loquet USB ne revient pas en position verticale lorsque le bras USB est rétracté.
    • Faites glisser le loquet de la batterie pour déverrouiller
  2. Remplacement du ressort de verrouillage USB du Flip Ultra HD: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ressort de verrouillage USB du Flip Ultra HD: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ressort de verrouillage USB du Flip Ultra HD: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le panneau avant vers le bas et vers le haut pour le retirer.
    • Retirez la batterie en tirant sur la languette
    • Décollez l'autocollant d'identification à mi-chemin.
  3. Remplacement du ressort de verrouillage USB du Flip Ultra HD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ressort de verrouillage USB du Flip Ultra HD: étape 3, image 2 de 2
    • Sous l'autocollant se trouve une ouverture rectangulaire qui abrite le ressort pour le retour du loquet USB. Dans ce cas, il est clairement cassé
    • Utilisez une paire de pinces à bec fin pour retirer et remplacer le ressort
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
784 117 Réputation
119 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
33 membres
556 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 13
Total : 910
