Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Flip Video
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Flip Video, Démontage de la coque externe du Flip Video: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Flip Video, Démontage de la coque externe du Flip Video: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil et retirez les piles.
    • Retirez l'autocollant métallique sous l'écran LCD avec une spatule.
    • Cela peut nécessiter une grande force pour faire levier sur l'autocollant collé.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Flip Video: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 4 bouchons à vis gris avec le spudger. Ceux-ci recouvrent les têtes de vis et protègent de la saleté ou de la saleté.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Flip Video: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Flip Video: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 5 vis de 10 mm à l'aide du tournevis cruciforme n ° 00. Ceux-ci relient l'arrière de la coque extérieure à l'avant de la coque extérieure.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Flip Video: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie. Cela peut être fait en appuyant doucement et en faisant glisser la batterie vers le bas.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Flip Video: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour séparer les coques extérieures.
    • Le spudger doit être inséré entre les moitiés de coque pour séparer les bords.
    • Travaillez lentement autour de l'extérieur pour séparer les moitiés.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Flip Video, Démontage de la carte mère du Flip Video: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 3 vis de 5 mm fixant la carte de circuit imprimé à la coque avant à l'aide du tournevis cruciforme n ° 00.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Flip Video: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez lentement le côté gauche du circuit imprimé.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement le circuit imprimé. Il est toujours connecté à l'appareil.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Flip Video: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble du port USB de l'arrière de la carte de circuit imprimé.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Flip Video: étape 9, image 1 de 1
    • Faites glisser les contacts de la batterie.
    • Contacts de batterie
    • Fente où se trouvaient les contacts de la batterie
  10. Remplacement de l'écran LCD du Flip Video, Ecran LCD: étape 10, image 1 de 1
    • Avec l'écran LCD face à vous, retirez les 2 vis en bronze de 3 mm fixant l'écran LCD à l'aide du tournevis Phillips n ° 00.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Flip Video: étape 11, image 1 de 1
    • Retournez le circuit imprimé et déverrouillez les deux languettes noires du connecteur ruban en les faisant glisser vers le haut.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Flip Video: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez doucement le câble ruban.
    • Si le câble ruban ne sort pas facilement, vous n'avez peut-être pas complètement déverrouillé le connecteur du câble ruban à l'étape précédente.
    • L'écran LCD est maintenant retiré et peut être remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth
Membre depuis le 04/15/10
100 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 5,262
