Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Flip Video
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Flip Video, Démontage de la coque externe du Flip Video: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Flip Video, Démontage de la coque externe du Flip Video: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil et retirez les piles.
    • Retirez l'autocollant métallique sous l'écran LCD avec une spatule.
    • Cela peut nécessiter une grande force pour faire levier sur l'autocollant collé.
  2. Remplacement de l'objectif du Flip Video: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 4 bouchons à vis gris avec le spudger. Ceux-ci recouvrent les têtes de vis et protègent de la saleté ou de la saleté.
  3. Remplacement de l'objectif du Flip Video: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Flip Video: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 5 vis de 10 mm à l'aide du tournevis cruciforme n ° 00. Ceux-ci relient l'arrière de la coque extérieure à l'avant de la coque extérieure.
  4. Remplacement de l'objectif du Flip Video: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie. Cela peut être fait en appuyant doucement et en faisant glisser la batterie vers le bas.
  5. Remplacement de l'objectif du Flip Video: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour séparer les coques extérieures.
    • Le spudger doit être inséré entre les moitiés de coque pour séparer les bords.
    • Travaillez lentement autour de l'extérieur pour séparer les moitiés.
  6. Remplacement de l'objectif du Flip Video, Démontage de la carte mère du Flip Video: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 3 vis de 5 mm fixant la carte de circuit imprimé à la coque avant à l'aide du tournevis cruciforme n ° 00.
  7. Remplacement de l'objectif du Flip Video: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez lentement le côté gauche du circuit imprimé.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement le circuit imprimé. Il est toujours connecté à l'appareil.
  8. Remplacement de l'objectif du Flip Video: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble du port USB de l'arrière de la carte de circuit imprimé.
  9. Remplacement de l'objectif du Flip Video: étape 9, image 1 de 1
    • Faites glisser les contacts de la batterie.
    • Contacts de batterie
    • Fente où se trouvaient les contacts de la batterie
  10. Remplacement de l'objectif du Flip Video, Ecran LCD: étape 10, image 1 de 1
    • Avec l'écran LCD face à vous, retirez les 2 vis en bronze de 3 mm fixant l'écran LCD à l'aide du tournevis Phillips n ° 00.
  11. Remplacement de l'objectif du Flip Video: étape 11, image 1 de 1
    • Retournez le circuit imprimé et déverrouillez les deux languettes noires du connecteur ruban en les faisant glisser vers le haut.
  12. Remplacement de l'objectif du Flip Video: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez doucement le câble ruban.
    • Si le câble ruban ne sort pas facilement, vous n'avez peut-être pas complètement déverrouillé le connecteur du câble ruban à l'étape précédente.
    • L'écran LCD est maintenant retiré et peut être remplacé.
  13. Remplacement de l'objectif du Flip Video, Objectif: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Flip Video, Objectif: étape 13, image 2 de 2
    • Retournez le circuit imprimé de sorte que le connecteur du ruban soit orienté vers le haut.
    • Retirez les 2 vis en acier inoxydable de 3 mm fixant l'objectif au circuit imprimé à l'aide du tournevis cruciforme n ° 00.
    • La lentille peut maintenant être retirée et remplacée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth
Membre depuis le 04/15/10
100 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 11
Total : 4,580
