Aller au contenu principal
Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable, Roues: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable, Roues: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable, Roues: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide d'une grosse pince à bec effilé, retirez les butées de chaque côté de l'essieu.
  2. Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez la grande pince à bec effilé pour retirer les goupilles de verrouillage des trous de l'essieu afin de détacher l'essieu des pieds du chariot.
    • Répétez l’opération pour les deux côtés.
  3. Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez délicatement l'essieu pour le détacher des pieds du chariot.
    • Les rondelles et les ressorts pourraient tomber.
  4. Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser la première rondelle, le ressort et la deuxième rondelle.
  5. Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la roue en lambeaux.
    • Assurez-vous de conserver la troisième rondelle sur l'essieu.
    • Répétez les étapes 4 et 5 pour la deuxième roue.
  6. Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 6, image 3 de 3
    • Prenez l'une des nouvelles roues et faites-la glisser sur un côté de l'essieu.
  7. Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser la première rondelle, le ressort, puis la deuxième rondelle sur l'essieu.
    • Répétez les étapes 6 et 7 pour la deuxième roue.
  8. Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 8, image 3 de 3
    • Placez soigneusement l'essieu de la roue avant avec les nouvelles roues dans les trous latéraux des pieds du chariot.
  9. Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez les goupilles de verrouillage dans chaque trou aux deux extrémités de l'essieu jusqu'à ce que les goupilles soient à mi-chemin dans le trou.
    • À l'aide du marteau, tapez sur les broches jusqu'à ce qu'elles soient entièrement à l'intérieur du trou.
  10. Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des roues du chariot d'épicerie pliable: étape 10, image 3 de 3
    • Enfin, poussez les butées dans chaque trou des pieds du chariot.
    • À l’aide du marteau, tapez-les en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Saba Aafreen
Membre depuis le 06/30/21
232 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S2-G1, Melo-Thaiss Summer 2021 Membre de l'équipe York University, Team S2-G1, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S2G1
1 membre
3 tutoriels rédigés
Un commentaire
My back wheels need replacing. Can I use a different size because I’m having trouble finding the size I need. If they are a little bigger or smaller will it work. My wheels are non caster type wheels.
MoMac - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 299
Total : 9,102
