Introduction
La première chose à faire est de se procurer une pompe neuve ou récupérée ailleurs (en étant sûr qu’elle fonctionne). Pour ce modèle de machine à café j’ai pris une
ULKA Model E Type EP5
220V 50-60Hz /
2/1 min. CI 155 48 W
C’est une pompe à usage général à haute pression. D’autres machine à café en utilise des similaires. Comme certaines des machines de La Semeuse.
Je décline toutes responsabilités liées à quelconques dommages suite à l’exercice de ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Ici une pompe de la marque ULKA, 220V, 50-60Hz, 2/1 min. CI 155 48 W.
Compatible avec les machines FrancisFrancis! X3 Mais apparemment aussi avec certaines machines de chez La Semeuse.
Retirez le cordon électrique. Ne jamais travailler avec la machine raccordée à l'électricité.
Retirez le bac pour l'eau.
Retirez les deux vis balisées sur les photos avec une clef Allen.
Retirez le capot supérieur en vous aidant d'un levier fin. Faites attention à ne pas endommager le joint. Vous pouvez utiliser le Jimmy ou une carte en plastique.
Attention! Lorsque vous retirez le capot, la mise à terre y est reliée par une fiche sur le côté gauche. Il vous suffit de la retirer avec les doigts pour enlever le capot complétement.
Retirez le tuyau d'arrivée d'eau dans la pompe et le reniflard. Les deux s'enlèvent facilement du bout des doigts. Laissez les où ils sont. Ne les enlevez pas de la machine! Il s'agit uniquement de les retirer de leur connexion à la pompe.
Il faut maintenant dévisser la pièce encerclée en jaune. Vous pouvez le faire à la main, cela va forcer un peu sur le petit tuyau qui suit mais cela ne devrait pas l'endommager.
Attention! Lorsque vous remonterez cette pièce, je vous recommande de faire des tours dans le vide avec avant de la visser cela la remettra comme elle était lorsque vous l'avez dévissée. Sans tension. Il y a sûrement une autre solution mais celle là fonctionne aussi.
La deuxième photo à été prises après. C'est juste pour montrer à quel endroit elle se dévisse.
La pompe est soutenue de chaque coté par une structure en plastique tendre. Commencez par l'enlever délicatement là où l'eau arrive en faisant levier (ici avec un tournevis plat).
Retirez les deux fiches d'alimentation sur le côté droite. Rappelez-vous dans quel sens elle vont, prenez une photo!
Enfin, retirez de l'autre côté la pompe de son support en plastique tendre. Pour cela il faut tout simplement la tirer un peu. Elle vient assez facilement.
Et voilà! Vous pouvez maintenant rebrousser chemin pour installer votre nouvelle pompe.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
