Aller au contenu principal
Remplacement du viseur du FujiFilm FinePix S4500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du viseur du FujiFilm FinePix S4500, LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 3,5 mm dans ces positions sur le côté gauche de la caméra avec un tournevis.
  2. Remplacement du viseur du FujiFilm FinePix S4500: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes n ° 1 de 3,5 mm à ces emplacements au bas de l'appareil photo avec un tournevis.
  3. Remplacement du viseur du FujiFilm FinePix S4500: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes n ° 1 de 3,5 mm dans ces positions sur le côté droit de la caméra avec un tournevis.
  4. Remplacement du viseur du FujiFilm FinePix S4500: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière de la caméra sur le côté gauche.
  5. Remplacement du viseur du FujiFilm FinePix S4500: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière de la caméra en bas.
  6. Remplacement du viseur du FujiFilm FinePix S4500: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du viseur du FujiFilm FinePix S4500: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière de la caméra sur le côté gauche, puis retirez le panneau arrière de la caméra.
  7. Remplacement du viseur du FujiFilm FinePix S4500: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer l'écran LCD de l'appareil photo.
  8. Remplacement du viseur du FujiFilm FinePix S4500: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du viseur du FujiFilm FinePix S4500: étape 8, image 2 de 2
    • Relevez l'onglet noir en maintenant le fil ruban LCD en place et retirez le fil.
  9. Remplacement du viseur du FujiFilm FinePix S4500, Viseur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du viseur du FujiFilm FinePix S4500, Viseur: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les vis Phillips # 1 en surbrillance de 2,7 mm pour libérer le couvercle métallique.
  10. Remplacement du viseur du FujiFilm FinePix S4500: étape 10, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo sur le côté et retirez les vis Phillips # 1 en surbrillance de 2,7 mm.
  11. Remplacement du viseur du FujiFilm FinePix S4500: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le couvercle du viseur
  12. Remplacement du viseur du FujiFilm FinePix S4500: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le fil ruban de l'intérieur de l'appareil photo
  13. Remplacement du viseur du FujiFilm FinePix S4500: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le viseur de l'appareil photo
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Vicente Rios
Membre depuis le 01/25/17
708 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G4
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 920
