Introduction
Bien qu'un écran non fonctionnel soit difficile à gérer avec cet appareil, le remplacement de l'écran LCD est relativement facile.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm, retirez deux vis hexagonales de 3,0 mm à l'avant de la caméra.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez deux vis de 3,0 mm au bas de la face avant.
À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez les vis de 3,0 mm au bas de la caméra plus près de l'arrière.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez deux vis de 3,0 mm à l'arrière de la caméra. Cela supprimera l'œillet de la dragonne de l'appareil photo et du couvercle arrière.
Déverrouillez manuellement les quatre fermoirs situés de chaque côté de la caméra.
Le quatrième fermoir est dissimulé par le couvercle de la pile. Pour atteindre le fermoir, voir Remplacement de la batterie Fujifilm FinePix XP50 pour les instructions.
Prenez le spudger et placez-le entre l'écran et le cadre.
Parcourez lentement l'écran avec le spudger juste assez pour séparer l'écran du cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
