Introduction
La carte mère connecte tout ce qui se trouve dans l'appareil photo. Une carte mère fonctionnelle est essentielle pour que la caméra fonctionne correctement comme une unité complète.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm, retirez deux vis hexagonales de 3,0 mm à l'avant de la caméra.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez deux vis de 3,0 mm au bas de la face avant.
À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez les vis de 3,0 mm au bas de la caméra plus près de l'arrière.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez deux vis de 3,0 mm à l'arrière de la caméra. Cela supprimera l'œillet de la dragonne de l'appareil photo et du couvercle arrière.
Déverrouillez manuellement les quatre fermoirs situés de chaque côté de la caméra.
Le quatrième fermoir est dissimulé par le couvercle de la pile. Pour atteindre le fermoir, voir Remplacement de la batterie Fujifilm FinePix XP50 pour les instructions.
À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez quatre vis de 3,0 mm maintenant la carte mère en place.
Il y a quatre fils qui sont soudés à la carte mère. Détachez ces fils de la carte mère en les dessoudant, ce qui libérera la carte mère.
Pour des instructions sur le dessoudage, voir Comment souder et dessouder des connexions
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
