Aller au contenu principal
Remplacement du couvercle d'objectif / étui du Fujifilm FinePix Z90
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle d'objectif / étui du Fujifilm  FinePix Z90, Couvercle d'objectif / étui: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du couvercle d'objectif / étui du Fujifilm  FinePix Z90, Couvercle d'objectif / étui: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un petit tournevis cruciforme n ° 000 pour retirer les vis. Gardez toutes les vis dans un récipient et les deux types différents séparés.
    • Retirez les deux vis sur le côté droit. Du même côté, il y a un connecteur USB, ouvrez cette petite porte et dévissez la petite vis à l'intérieur.
  2. Remplacement du couvercle d'objectif / étui du Fujifilm  FinePix Z90: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du couvercle d'objectif / étui du Fujifilm  FinePix Z90: étape 2, image 2 de 2
    • Prenez les deux vis sur le côté gauche et les deux vis sur le bas de la caméra.
  3. Remplacement du couvercle d'objectif / étui du Fujifilm  FinePix Z90: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du couvercle d'objectif / étui du Fujifilm  FinePix Z90: étape 3, image 2 de 2
    • À présent, le boîtier avant et le boîtier arrière seront séparés l'un de l'autre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Clark
Membre depuis le 11/03/15
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Bhusal Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G6
2 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 268
