Introduction
Si votre appareil photo affiche '“E” ou si les photos qui en sortent sont intégralement noires, c’est peut être la nappe de l’obturateur qui s’est cassée, empêchant les informations d’être transmises à l’obturateur (la pièce qui s’ouvre pour laisser passer la lumière).
Avec votre pouce, essayer de créer un léger espace entre le cache et le corps de l'appareil.
Pas besoin de forcer, on a juste besoin de pouvoir passer un outil d'ouverture.
Le cache est tenu par 5 clips. Deux sur la face avant, deux sur la face arrière, un en haut.
Insérer un outil d'ouverture et déclipper les 5 clips, l'un après l'autre.
Attention à ne pas perdre la pièce grise (qui sert à l'ouverture de la porte arrière). Elle est tenue en place par le cache que l'ont dépose.
Nous avons désormais accès à deux vis.
Répéter les mêmes opérations sur le cache présent sur le côté gauche de l'appareil.
Le cache est là encore tenu par 5 clips. Deux sur la face avant, deux sur la face arrière, et un en haut.
Côté droit : dévisser les deux vis Philips de 5,4mm. Elles sont identiques, vous pourrez les interchanger lors du remontage.
Côté gauche : dévisser les vis Phillips de 4,4mm et 5,4mm. Attention à ne pas la confondre avec les deux vis au moment du remontage.
Le corps de l'appareil est composé de deux moitiés clippées ensemble, une face avant, une face arrière. Elles sont clippées ensembles par 4 clips, deux de chaque côté.
Il y a aussi des clips sur face inférieure, mais on ne peut pas les libérer. Il faut donc avancer avec précaution, avec l'outil d'ouverture.
Les deux faces sont désormais séparées. On peut accéder aux composants internes.
Pour séparer les deux moitiées, déverouiller la porte arrière.
Attention, les boutons plastiques (ON/OFF, déclencheur) et la pièce plastique protégeant la sortie des photos vont tomber.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
