Introduction
Vous devrez retirer le couvercle arrière de l'appareil photo pour accéder à l'écran d'affichage en verre.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis cruciforme # 00 pour retirer les 7 vis sur les côtés de la caméra:
Quatre vis cruciformes de 3,95 mm situées au bas de la caméra
Deux vis cruciformes de 3,95 mm situées sur le côté droit de la caméra
Une vis cruciforme de 3,95 mm située sur le côté gauche de la caméra
Calez le bord du spudger entre le boîtier avant et arrière, près du coin du flash.
Exécutez soigneusement la spatule le long du bord droit de la caméra, créant une ouverture.
Insérez la spatule dans le côté gauche de la caméra, au-dessus du trou de vis. Ensuite, passez-le soigneusement le long de ce bord.
Utilisez la pince à épiler pour saisir le haut-parleur (situé sur le côté gauche de la caméra) et tirez vers le haut.
Localisez le ruban orange qui va de l'écran au bas de la carte mère.
Collez le spudger sous le clip ruban et relevez-le. Utilisez la pince à épiler pour retirer le ruban.
Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour débrancher le connecteur des fils d'écran rose et blanc en le tirant tout droit.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le bord de l'écran et le support métallique, du côté opposé du compartiment des piles.
Utilisez la spatule pour soulever le coin de l'écran adjacent au support métallique.
Le meilleur endroit pour caler l'outil est directement au-dessus de l'espace rectangulaire dans le support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
