Aller au contenu principal
Remplacement du contact de la batterie du Fujifilm FinePix A350
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du contact de la batterie du Fujifilm FinePix A350, Batteries: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du contact de la batterie du Fujifilm FinePix A350, Batteries: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du contact de la batterie du Fujifilm FinePix A350, Batteries: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez la trappe de la batterie sur le côté inférieur de l'appareil photo, en face du côté avec le bouton d'alimentation.
    • À l'aide de votre pouce, faites glisser la trappe loin du centre de la caméra.
    • Retournez la trappe vers vous pour l'ouvrir. Les batteries sont à ressort; une fois la trappe ouverte, elles dépassent suffisamment pour être retirées à la main.
  2. Remplacement du contact de la batterie du Fujifilm FinePix A350, Contact de batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du contact de la batterie du Fujifilm FinePix A350, Contact de batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du contact de la batterie du Fujifilm FinePix A350, Contact de batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Sur le dessous de la trappe de la batterie, repérez la seule vis de 3,0 mm reliant le contact de la batterie à la trappe. Retirez-le à l'aide d'un tournevis cruciforme avec un bit # 0.
    • Soulevez le contact de l'extrémité où se trouvait la vis et retirez-le de la trappe pour la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jaxon Cramer
Membre depuis le 03/21/16
1 045 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G4
4 membres
17 tutoriels rédigés
Un commentaire
It turned on after lifting up contact. Thank you, but we figured it out as I started to begin reading.
David Justin Laylon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 26
Total : 495
