Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mémoire du Fujifilm FinePix A350
  1. Remplacement de la carte mémoire du Fujifilm FinePix A350, Batteries: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mémoire du Fujifilm FinePix A350, Batteries: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mémoire du Fujifilm FinePix A350, Batteries: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez la trappe de la batterie sur le côté inférieur de l'appareil photo, en face du côté avec le bouton d'alimentation.
    • À l'aide de votre pouce, faites glisser la trappe loin du centre de la caméra.
    • Retournez la trappe vers vous pour l'ouvrir. Les batteries sont à ressort; une fois la trappe ouverte, elles dépassent suffisamment pour être retirées à la main.
  2. Remplacement de la carte mémoire du Fujifilm FinePix A350, Carte mémoire: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mémoire du Fujifilm FinePix A350, Carte mémoire: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mémoire du Fujifilm FinePix A350, Carte mémoire: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez la carte mémoire dans la fente longue et mince au-dessus du compartiment des piles.
    • À l'aide de votre pouce, poussez la carte mémoire plus loin dans l'appareil photo.
    • La carte mémoire est à ressort et sortira suffisamment de l'appareil photo pour être retirée à la main.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jaxon Cramer
Membre depuis le 03/21/16
1 045 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G4
4 membres
17 tutoriels rédigés
Un commentaire
Bonjour monsieur,
Pourquoi je ‘arrive plus à voir les photos je peu les prendre mais pas les voir “erreurs écriture “
Carte sd vierge.
Merci pour votre aide et bonne soirée
oli.ber - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 68
Total : 1,189
