Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La porte de la charnière / batterie du Fujifilm FinePixAX655 garantit que les batteries sont couvertes et bien verrouillées en place, et empêche également la saleté de pénétrer dans les bornes de la batterie. L'arbre et le ressort de la porte de la pâte peuvent également être modifiés s'ils sont endommagés.
Si vous rencontrez des difficultés pour ouvrir ou maintenir la porte de la batterie fermée, suivez ce guide pour remplacer le ressort et l'arbre de la porte.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer les six vis autour de la caméra afin de pouvoir retirer le boîtier.
Faites glisser le couvercle de la batterie en position déverrouillée
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
