Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665, Ensemble lentille et engrenages: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665, Ensemble lentille et engrenages: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665, Ensemble lentille et engrenages: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis # 00 pour retirer les six vis qui maintiennent le boîtier de la caméra ensemble.
  2. Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un médiator en plastique pour séparer les deux sections de la caméra.
  3. Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le câble ruban du côté de la carte mère.
  4. Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre clips métalliques autour de l'appareil photo jusqu'à ce que vous sentiez le support métallique qui maintient l'écran se détacher.
  5. Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez soigneusement l'écran et retirez le câble ruban qui le fixe à la carte mère.
  6. Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis retenant le capteur.
  7. Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban du capteur de la carte mère.
  8. Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le câble plat du boîtier de l'objectif.
  9. Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier de l'objectif en déplaçant le clip gris qui maintient l'unité.
  10. Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis retenant le couvercle du boîtier de l'objectif.
    • Retirez délicatement le couvercle supérieur du boîtier de l'objectif.
  11. Remplacement de l'ensemble de l'objectif et des engrenages du Fujifilm FinePix AX665: étape 11, image 1 de 1
    • Inspectez tous les engrenages et assurez-vous qu'ils fonctionnent correctement.
    • Remplacez les engrenages au besoin.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I used this guide to access the lens motor on a Fuji FinePix AX350 since it was the closest guide to my camera (lens was stuck in the open position and removing/replacing batteries to not solve the issue). There are a few small differences between the two cameras: the AX350's LCD bracket has a retaining screw in addition to the clips; also, the AX350's lens housing cover has two additional retaining screws.
The lens's main gear train was OK, so I drove the motor forward & backward using a 3V DC supply to free up the lens retraction/extension mechanism.
The only issue I had with this guide is that it was not clear the the LCD, Sensor & Lens Ribbon Cable connectors have flip-up latches and the flip-up latch on the Sensor Ribbon Cable is under an adhesive strip.
charlescacc - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 26
Total : 649
