Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix F505EXR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix F505EXR, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix F505EXR, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous d'éteindre l'appareil avant d'entreprendre toute autre action.
    • Tenez l'appareil photo à l'envers avec votre pouce droit sur le couvercle du compartiment de la batterie.
    • La lentille doit faire face à votre corps.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix F505EXR: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix F505EXR: étape 2, image 2 de 2
    • Tout en tenant l'appareil photo, tirez le couvercle du compartiment de la batterie vers votre corps avec votre pouce droit.
    • Une fois que vous tirez complètement le couvercle, relâchez-le, cela révélera la batterie.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix F505EXR: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix F505EXR: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix F505EXR: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a un loquet de batterie orange qui maintient la batterie en place, avec votre doigt poussant ce loquet loin de vous et cela libérera la batterie.
    • Une fois que la batterie est libérée, saisissez-la avec votre pouce droit et votre index et retirez-la du compartiment de la batterie, essayez de la mettre sur un chargeur.Si ce n'est pas le problème, une batterie de remplacement est nécessaire.
    • La batterie doit être retirée avant d'effectuer toute autre réparation.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix F505EXR, Circuit imprimé du bouton sélecteur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix F505EXR, Circuit imprimé du bouton sélecteur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix F505EXR, Circuit imprimé du bouton sélecteur: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis cruciformes n ° 1 de 2,5 mm au bas de la caméra près de l'endroit où le support de caméra se fixe.
    • Retirez deux vis cruciformes # 1 de 5,1 mm sur le côté gauche de l'appareil photo par rapport à l'écran LCD.
    • Retirez deux vis cruciformes # 1 de 5,1 mm sur le côté droit de l'appareil photo par rapport à l'écran LCD le plus proche de la molette de modes.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix F505EXR: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix F505EXR: étape 5, image 2 de 2
    • Placez l'objectif de l'appareil photo face vers le bas avec l'écran LCD face vers le haut sur une surface plane ou tenez-le. Soulevez délicatement le capot arrière de l'appareil photo d'environ 1 pouce.
    • Soulevez délicatement le connecteur du serre-ruban à l'aide de la pince à épiler et retirez le ruban bleu.
    • Ne tirez PAS sur le ruban si le connecteur du serre-ruban saisit toujours le ruban bleu. Cela pourrait endommager gravement le ruban.
    • Si vous remplacez le moniteur LCD, vous pouvez ignorer les étapes 6 et 7 pour le guide de circuit imprimé du bouton de sélection et aller directement au guide de réparation du moniteur LCD.
    • Si vous remplacez le sélecteur de mode, vous pouvez ignorer les étapes 6 et 7 pour le guide de circuit imprimé du bouton de sélection et accéder directement au guide de réparation du sélecteur de mode.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix F505EXR: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez l'arrière du boîtier de l'appareil photo et placez-le sur une surface plane avec la carte de circuit imprimé du bouton de sélection vers le haut.
    • Retirez les trois vis Phillips # 1 de 3,5 mm situées sur la puce visible sur l'image.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix F505EXR: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix F505EXR: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix F505EXR: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez la puce avec une pincette pour la retirer des autres composants restants.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix F505EXR, Ecran LCd: étape 8, image 1 de 1
    • Avec l'écran LCD orienté vers le haut, utilisez la pince à épiler pour soulever la pince à ruban qui libérera la prise sur le ruban.
    • Ne pas le faire peut entraîner des dommages importants à la connexion.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix F505EXR: étape 9, image 1 de 1
    • Avec les pinces, tirez le ruban loin du connecteur, le libérant et lui permettant de se déplacer.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix F505EXR: étape 10, image 1 de 1
    • Avec vos doigts sur les bords de l'écran LCD, éloignez-le de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany Perkins
Membre depuis le 03/20/17
310 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G6, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 362
