Aller au contenu principal
Remplacement du flash de décharge du Fujifilm FinePix HS30EXR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash de décharge du Fujifilm FinePix HS30EXR, Cadre: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour qu'il soit maintenant à l'envers.
    • Avec un tournevis, dévissez toutes les vis en surbrillance.
  2. Remplacement du flash de décharge du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour qu'il soit maintenant sur le côté droit.
  3. Remplacement du flash de décharge du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo de sorte qu'il se trouve maintenant sur le côté gauche.
    • Déplacez ou retirez le volet qui cache les ports de la caméra.
  4. Remplacement du flash de décharge du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour qu'il soit maintenant sur le dessus.
    • Avec un spudger, soulevez la pièce métallique surlignée de la caméra.
  5. Remplacement du flash de décharge du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 5, image 1 de 1
  6. Remplacement du flash de décharge du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez l'écran LCD vers le haut et hors du chemin.
  7. Remplacement du flash de décharge du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du flash de décharge du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 7, image 2 de 2
    • Avec un spudger, soulevez le cadre.
    • Si le cadre ne se déloge pas facilement après quelques tentatives, assurez-vous que toutes les vis sont retirées.
  8. Remplacement du flash de décharge du Fujifilm FinePix HS30EXR, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez lentement et délicatement le cadre pour avoir une meilleure vue de l'intérieur.
  9. Remplacement du flash de décharge du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez (ou retirez) le ruban noir pour exposer davantage l'intérieur de l'appareil photo.
    • Relevez l'interrupteur blanc de la chambre en surbrillance, et cela devrait déverrouiller le câble ruban de son compartiment.
    • Pour voir si cela a fonctionné, tirez doucement le câble ruban hors du compartiment. Il devrait sortir sans force.
  10. Remplacement du flash de décharge du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban.
  11. Remplacement du flash de décharge du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier métallique.
  12. Remplacement du flash de décharge du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 12, image 1 de 1
  13. Remplacement du flash de décharge du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 13, image 1 de 1
    • Assurez-vous que les deux câbles plats mis en évidence sont déconnectés de la carte mère. (L'un est sous le ruban noir.)
  14. Remplacement du flash de décharge du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 14, image 1 de 1
    • Commencez à dessouder toutes les zones en surbrillance.
  15. Remplacement du flash de décharge du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère
    • Si votre intention est de remplacer la carte mère, insérez votre nouvelle carte mère et commencez à ressouder tous les câbles sur la nouvelle carte mère.
  16. Remplacement du flash de décharge du Fujifilm FinePix HS30EXR, Flash de décharge: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez le flash de décharge en le tirant légèrement. Il est maintenu en place avec de la colle.
    • Remplacez l'ancienne ampoule flash par une nouvelle et commencez la reconstruction de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Haden Calvert
Membre depuis le 10/22/18
100 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 654
