Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix HS30EXR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix HS30EXR, Cadre: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour qu'il soit maintenant à l'envers.
    • Avec un tournevis, dévissez toutes les vis en surbrillance.
  2. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour qu'il soit maintenant sur le côté droit.
  3. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo de sorte qu'il se trouve maintenant sur le côté gauche.
    • Déplacez ou retirez le volet qui cache les ports de la caméra.
  4. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour qu'il soit maintenant sur le dessus.
    • Avec un spudger, soulevez la pièce métallique surlignée de la caméra.
  5. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 5, image 1 de 1
  6. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez l'écran LCD vers le haut et hors du chemin.
  7. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 7, image 2 de 2
    • Avec un spudger, soulevez le cadre.
    • Si le cadre ne se déloge pas facilement après quelques tentatives, assurez-vous que toutes les vis sont retirées.
  8. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix HS30EXR, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez lentement et délicatement le cadre pour avoir une meilleure vue de l'intérieur.
  9. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez (ou retirez) le ruban noir pour exposer davantage l'intérieur de l'appareil photo.
    • Relevez l'interrupteur blanc de la chambre en surbrillance, et cela devrait déverrouiller le câble ruban de son compartiment.
    • Pour voir si cela a fonctionné, tirez doucement le câble ruban hors du compartiment. Il devrait sortir sans force.
  10. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban.
  11. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier métallique.
  12. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 12, image 1 de 1
  13. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 13, image 1 de 1
    • Assurez-vous que les deux câbles plats mis en évidence sont déconnectés de la carte mère. (L'un est sous le ruban noir.)
  14. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 14, image 1 de 1
    • Commencez à dessouder toutes les zones en surbrillance.
  15. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère
    • Si votre intention est de remplacer la carte mère, insérez votre nouvelle carte mère et commencez à ressouder tous les câbles sur la nouvelle carte mère.
  16. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix HS30EXR, Lentille: étape 16, image 1 de 1
    • Une fois la carte mère retirée, avec un tournevis, dévissez toutes les vis en surbrillance.
    • Retirez l'objectif une fois qu'il est dévissé.
  17. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix HS30EXR: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la lentille actuelle et remplacez-la par la nouvelle lentille.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Scouten
Membre depuis le 10/22/18
838 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
What is the price for Normal lens for Fujifilm HS30EXR?
khadgarai286 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 76
Total : 4,538
