Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S2980
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S2980, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S2980, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S2980, Ecran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis PH0 pour retirer quatre vis du côté droit, trois vis du bas et quatre du côté gauche pour retirer la plaque arrière.
  2. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S2980: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S2980: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S2980: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis qui maintiennent l'écran LCD en place.
    • Remplacez par un nouvel écran.
  3. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S2980, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S2980, Haut-parleur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S2980, Haut-parleur: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis situées sous le mécanisme du flash.
    • Retirez les deux vis placées sur les côtés droit et gauche de la caméra.
  4. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S2980: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour retirer la plaque supérieure du haut de la caméra.
  5. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S2980: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S2980: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre plus grandes vis argentées placées à l'intérieur de l'objectif.
    • Retirez la lentille en la soulevant de la cavité.
  6. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S2980: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S2980: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S2980: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis du support.
  7. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S2980: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S2980: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, retirez le support
    • Retirez le haut-parleur avec la pince à épiler fournie et remplacez
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
diane heidke
Membre depuis le 03/24/15
24 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G2
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 1,067
