Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4800
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4800, Batteries: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil photo est éteint avant de continuer.
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que l'étiquette sur la base de l'appareil photo soit orientée vers le haut.
    • Sur la porte du compartiment des piles, il y a un curseur qui dit "ouvert". Faites-le glisser vers le bas et poussez la porte vers la droite pour la libérer.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4800: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4800: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4800: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les quatre piles et mettez-les de côté.
    • Lors du remplacement des piles, veillez à noter les marquages sur la face du compartiment des piles. Ces marquages vous permettent de savoir quel côté de la batterie ("+" ou "-") doit être orienté vers le haut dans chaque logement.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4800, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis JIS # 000 de 5,0 mm au bas de la caméra.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4800: étape 4, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le port HDMI soit orienté vers le haut.
    • Retirez les deux vis JIS # 000 de 5,0 mm.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4800: étape 5, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le texte "30x super wide 24-720mm" soit orienté vers le haut.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4800: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4800: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4800: étape 6, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton contextuel mis en évidence dans l'image pour libérer le mécanisme du flash.
    • Retirez les deux vis JIS # 000 de 5,0 mm mises en évidence sur l'image.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4800: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4800: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4800: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le boîtier arrière de la caméra de chaque côté jusqu'à ce que le panneau soit complètement séparé.
    • Le boîtier en plastique est fragile, alors prenez votre temps de chaque côté en vous assurant de faire levier de chaque côté uniformément pendant que vous continuez autour de l'appareil photo avec l'outil.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4800: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4800: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le boîtier arrière de l'appareil photo et mettez-le de côté
  9. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4800, Ecran LCD: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4800, Ecran LCD: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4800, Ecran LCD: étape 9, image 3 de 3
    • À ce stade, il est fortement recommandé de porter un bracelet ESD pour éviter d'endommager les composants électroniques internes.
    • En ce qui concerne l'appareil photo qui a été démonté pour ce guide, l'écran LCD est facilement tombé de son logement après le retrait du boîtier arrière. Si votre écran est plus serré, vous pouvez utiliser un outil de retrait en plastique pour soulever doucement l'un des bords de l'écran et le libérer de son support.
    • Inclinez doucement l'écran LCD vers le bas de l'appareil photo et utilisez un spudger pour retourner le verrou du câble ZIF fixé à l'écran LCD.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4800: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran loin de l'appareil photo et mettez-le de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephen Calabrese
Membre depuis le 02/17/17
584 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thank you Stephen for this tutorial. I have two hobbies, photography and video games, especially in games, I am fascinated by music. I know that licensing music for developers is a long process, but thanks to a service like https://www.styngr.com/ music licensing for developers won't be a problem
Sean Foden - Réponse
It's easy to agree that, it's very hard to find a reputable and trustworthy online casino. The only casino I can recommend is GG Bet promokod casino because people trust it. According to statistics https://crongdor.com/ this online casino has the highest RTP.
Дмитрий Куб - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 13
Total : 1,087
