Aller au contenu principal
Remplacement de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix S8630
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix S8630, POrt ede la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les vis M3 x 4 mm du bas de votre appareil comme indiqué sur l'image. en utilisant le tournevis Philips Head J0.
  2. Remplacement de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix S8630: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les vis M3 x 4 mm du côté gauche de l'appareil, comme indiqué sur les images.
  3. Remplacement de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix S8630: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis cruciforme Philips pour retirer les vis M3 x 4 mm du côté droit de l'appareil, comme indiqué sur les images.
  4. Remplacement de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix S8630: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix S8630: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les vis M3 x 4 mm du couvercle du flash de l'appareil photo, comme indiqué sur l'image.
    • Retirez le couvercle en plastique du couvercle du flash en les séparant doucement ou en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix S8630: étape 5, image 1 de 1
    • Rabattez le couvercle pour accéder et retirer la vis M3 x 4 mm finale à l'aide de votre tournevis cruciforme.
  6. Remplacement de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix S8630: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix S8630: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix S8630: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer les boîtiers avant et arrière de la caméra.
    • Une fois séparé, utilisez vos mains pour retirer la plaque arrière de l'appareil photo.
    • Vous devrez appliquer un peu de force pour retirer la plaque arrière.
  7. Remplacement de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix S8630: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix S8630: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la porte de la batterie du Fujifilm FinePix S8630: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois la plaque arrière retirée, tournez le couvercle des piles dans le sens horaire et il devrait facilement se déloger.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Colton Lancsarics
Membre depuis le 02/10/16
731 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
I have just replaced the battery door.
There is no need to to do Step 7.
At step 6 when prying the front and back open.
You can insert the new battery cover simply by inserting the cover on an angle.
The two lugs will just fit into the cavity.
Close and insert all screws.
Job is finished.
norman laundry - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 699
