Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du flash du Fujifilm FinePix S8630
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Fujifilm FinePix S8630, POrt ede la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les vis M3 x 4 mm du bas de votre appareil comme indiqué sur l'image. en utilisant le tournevis Philips Head J0.
  2. Remplacement du flash du Fujifilm FinePix S8630: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les vis M3 x 4 mm du côté gauche de l'appareil, comme indiqué sur les images.
  3. Remplacement du flash du Fujifilm FinePix S8630: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis cruciforme Philips pour retirer les vis M3 x 4 mm du côté droit de l'appareil, comme indiqué sur les images.
  4. Remplacement du flash du Fujifilm FinePix S8630: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du flash du Fujifilm FinePix S8630: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les vis M3 x 4 mm du couvercle du flash de l'appareil photo, comme indiqué sur l'image.
    • Retirez le couvercle en plastique du couvercle du flash en les séparant doucement ou en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement du flash du Fujifilm FinePix S8630: étape 5, image 1 de 1
    • Rabattez le couvercle pour accéder et retirer la vis M3 x 4 mm finale à l'aide de votre tournevis cruciforme.
  6. Remplacement du flash du Fujifilm FinePix S8630: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm FinePix S8630: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm FinePix S8630: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer les boîtiers avant et arrière de la caméra.
    • Une fois séparé, utilisez vos mains pour retirer la plaque arrière de l'appareil photo.
    • Vous devrez appliquer un peu de force pour retirer la plaque arrière.
  7. Remplacement du flash du Fujifilm FinePix S8630: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm FinePix S8630: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm FinePix S8630: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois la plaque arrière retirée, tournez le couvercle des piles dans le sens horaire et il devrait facilement se déloger.
  8. Remplacement du flash du Fujifilm FinePix S8630, Flash: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du flash du Fujifilm FinePix S8630, Flash: étape 8, image 2 de 2
    • Saisissez fermement le couvercle de l'ampoule du flash et retirez le couvercle de l'appareil photo.
  9. Remplacement du flash du Fujifilm FinePix S8630: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm FinePix S8630: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm FinePix S8630: étape 9, image 3 de 3
    • Localisez le ressort et saisissez-le avec la pince à épiler.
    • Pincez et compressez le ressort pour le retirer du boîtier de la caméra.
    • Faites glisser le levier qui retenait le ressort du boîtier de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Colton Lancsarics
Membre depuis le 02/10/16
731 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 328
