Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630, POrt ede la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les vis M3 x 4 mm du bas de votre appareil comme indiqué sur l'image. en utilisant le tournevis Philips Head J0.
  2. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les vis M3 x 4 mm du côté gauche de l'appareil, comme indiqué sur les images.
  3. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis cruciforme Philips pour retirer les vis M3 x 4 mm du côté droit de l'appareil, comme indiqué sur les images.
  4. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les vis M3 x 4 mm du couvercle du flash de l'appareil photo, comme indiqué sur l'image.
    • Retirez le couvercle en plastique du couvercle du flash en les séparant doucement ou en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630: étape 5, image 1 de 1
    • Rabattez le couvercle pour accéder et retirer la vis M3 x 4 mm finale à l'aide de votre tournevis cruciforme.
  6. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer les boîtiers avant et arrière de la caméra.
    • Une fois séparé, utilisez vos mains pour retirer la plaque arrière de l'appareil photo.
    • Vous devrez appliquer un peu de force pour retirer la plaque arrière.
  7. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois la plaque arrière retirée, tournez le couvercle des piles dans le sens horaire et il devrait facilement se déloger.
  8. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630, Ecran LCD: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630, Ecran LCD: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630, Ecran LCD: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez doucement la languette hors de la carte mère, puis l'écran LCD devrait être facilement retiré.
  9. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630, Haut-parleur: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630, Haut-parleur: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630, Haut-parleur: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide de votre tournevis cruciforme Philips, retirez les vis du blindage métallique.
    • e vis du blindage métallique. Retirez le blindage métallique.
  10. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix S8630: étape 10, image 3 de 3
    • Trouvez l'enceinte et éloignez-vous doucement de la carte mère. C'est juste par un adhésif.
    • Identifiez où le haut-parleur est connecté à la carte mère et dessouder les deux connexions,
    • Guide de soudure: Comment souder et dessouder des connexions
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Colton Lancsarics
Membre depuis le 02/10/16
731 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 Guide Comments
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 20
Total : 385
