Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500, Ecran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les six têtes Philips de 3,5 mm du boîtier extérieur.
  2. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 2, image 3 de 3
    • Ouvrez le compartiment de la batterie et retirez la batterie.
    • Soulevez la moitié avant du boîtier de la caméra.
    • Veillez à ce que le couvercle du capteur - le petit morceau de plastique translucide - ne tombe pas à sa place. Si c'est le cas, remettez-le à son emplacement d'origine.
  3. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez la moitié arrière du boîtier de la caméra.
    • Soyez prudent lorsque vous manœuvrez l'appareil photo sans le boîtier car l'écran LCD n'est fixé à rien.
  4. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran LCD hors de l'appareil photo.
    • Il y a un onglet qui maintient en place le ruban qui fixe l'écran et la carte mère. Soulevez-le à l'aide du spudger et déconnectez l'écran de la carte mère.
  5. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500, Lentille: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez la vis à tête cruciforme de 3,5 mm du coin de la caméra.
  6. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier central de la caméra. Pour ce faire, séparez les sections supérieure et latérale individuellement.
  7. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 7, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis à tête cruciforme de 3,5 mm dans la plaque métallique.
  8. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez la plaque métallique à l'aide de la spatule.
  9. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 9, image 3 de 3
    • Décollez la bande de ruban noir pour révéler un fil rouge et noir.
    • Détachez le ruban orange en tirant doucement dessus.
    • Détachez le ruban doré en le soulevant doucement avec la spatule.
  10. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix T500: étape 10, image 2 de 2
    • L'objectif devrait maintenant être libre pour être simplement poussé hors de sa prise.
    • Les fils noirs et rouges qui ont été exposés précédemment peuvent gêner le retrait de l'objectif et peuvent se casser. S'ils le font, vous devrez souder ces fils en place lors du remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Lasher
Membre depuis le 01/16/15
313 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 19-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 1,093
