Aller au contenu principal
Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE, Boitier avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE, Boitier avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE, Boitier avant: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis du haut et du bas de la caméra. Retirez également les vis fixant la longe.
    • Utilisez un embout Torx T5 pour fixer le couvercle décoratif extérieur de l'appareil.
  2. Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher le boîtier.
  3. Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever avec précaution le boîtier de l'appareil photo.
  4. Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser délicatement le boîtier vers la gauche. Évitez de fissurer l'étui sur l'objectif.
  5. Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE, Lentille: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les vis du couvercle de l'objectif
  6. Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les vis du couvercle métallique latéral du boîtier extérieur.
  7. Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'objectif du boîtier.
  8. Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE, LCD: étape 8, image 1 de 1
    • Repérez les languettes de fixation du boîtier.
    • À l'aide des éponges, travaillez lentement autour de l'extérieur du boîtier à l'aide de l'outil d'épongage pour ouvrir le boîtier.
    • *** Soyez extrêmement prudent en faisant cela en faisant attention de ne pas casser les languettes de fixation du boîtier.
  9. Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois le boîtier ouvert, localisez l'attache du câble ruban pour l'écran LCD.
    • Assurez-vous soigneusement que l'écran LCD est exempt de tout accessoire et que tout ruban fixant le câble ruban est libéré.
  10. Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la barre de fixation noire du câble ruban afin de le libérer de la carte mère de l'unité, libérant ainsi l'écran LCD de l'ordinateur.
  11. Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE, Panneau de contrôle arrière: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE, Panneau de contrôle arrière: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE, Panneau de contrôle arrière: étape 11, image 3 de 3
    • Localisez l'attache du câble ruban pour les commandes du panneau arrière.
    • Soulevez doucement la barre de fixation du câble ruban et faites glisser le câble ruban de la prise pour retirer le panneau de commande arrière.
  12. Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du panneau de contrôle arrière du Fujifilm FinePix XP10SE: étape 12, image 3 de 3
    • Repérez les six vis sur le panneau de commande.
    • ** deux des vis peuvent être recouvertes de ruban adhésif. Retirez la bande pour y accéder.
    • Utilisez l'embout de tournevis PH000 Phillip du kit de pilote Ifixit pour retirer les vis et libérer le panneau de commande de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryan
Membre depuis le 01/25/15
598 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G1
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 135
