Introduction
Utilisez ce guide si le boîtier arrière est fissuré ou cassé et doit être remplacé. Le remplacement du boîtier arrière nécessite le retrait de nombreuses vis qui peuvent s'avérer difficiles si elles sont dénudées.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm, retirez deux vis hexagonales de 3,0 mm à l'avant de la caméra.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez deux vis de 3,0 mm au bas de la face avant.
À l'aide d'un tournevis cruciforme # 00, retirez les vis de 3,0 mm au bas de la caméra plus près de l'arrière.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez deux vis de 3,0 mm à l'arrière de la caméra. Cela supprimera l'œillet de la dragonne de l'appareil photo et du couvercle arrière.
Déverrouillez manuellement les quatre fermoirs situés de chaque côté de la caméra.
Le quatrième fermoir est dissimulé par le couvercle de la pile. Pour atteindre le fermoir, voir Remplacement de la batterie Fujifilm FinePix XP50 pour les instructions.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
