Aller au contenu principal
Remplacement du panneau avant et arrière du Fujifilm FinePix XP70
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau avant et arrière du Fujifilm FinePix XP70, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil photo.
    • Laisser l'appareil photo allumé pendant son retrait présente un risque de choc électrique ou de perte permanente de données.
  2. Remplacement du panneau avant et arrière du Fujifilm FinePix XP70: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant et arrière du Fujifilm FinePix XP70: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton central et tournez la molette sur le côté dans le sens antihoraire pour ouvrir le compartiment à piles.
  3. Remplacement du panneau avant et arrière du Fujifilm FinePix XP70: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez la languette orange vers la charnière pour libérer la batterie.
  4. Remplacement du panneau avant et arrière du Fujifilm FinePix XP70, Panneau avant et arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez une vis cruciforme avec un tournevis cruciforme 0
    • Retirez une vis à tête hexagonale avec un tournevis hexagonal 1,3.
  5. Remplacement du panneau avant et arrière du Fujifilm FinePix XP70: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez deux vis à tête hexagonale de 4,0 mm de long avec un embout de tournevis hexagonal 1,3.
  6. Remplacement du panneau avant et arrière du Fujifilm FinePix XP70: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez cinq vis de 4,0 mm avec un tournevis cruciforme 0
  7. Remplacement du panneau avant et arrière du Fujifilm FinePix XP70: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque inférieure noire à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Il est plus facile de démarrer sur le côté du compartiment à piles ouvert.
  8. Remplacement du panneau avant et arrière du Fujifilm FinePix XP70: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant et arrière du Fujifilm FinePix XP70: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez la plaque avant à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Il est recommandé de commencer par la crête en haut ou en bas.
  9. Remplacement du panneau avant et arrière du Fujifilm FinePix XP70: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque avant.
  10. Remplacement du panneau avant et arrière du Fujifilm FinePix XP70: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant et arrière du Fujifilm FinePix XP70: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant et arrière du Fujifilm FinePix XP70: étape 10, image 3 de 3
    • Soulever la plaque arrière avec un outil d'ouverture en plastique
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Olivia A
Membre depuis le 10/24/16
484 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S7-G3, Julie Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S7-G3, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Very helpful, do you know if you can buy these parts? I need the back part of the camera.
thank you
jg
Jose Gerardo Hernandez Montiel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 408
