Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le panneau latéral qui abrite le compartiment à piles. Appuyez sur le bouton central et tournez la molette.
  2. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80: étape 2, image 1 de 1
    • Libérez la batterie de sa position sécurisée en tirant la languette orange vers l'arrière. La batterie peut alors être retirée de son compartiment.
  3. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80, Boitier externe: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un embout Phillips PH000, retirez les cinq vis de 2 mm au bas de la caméra.
  4. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'une mèche à tête hexagonale H1.3, retirez les deux vis de 2 mm du haut de la caméra.
  5. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un embout hexagonal H1.3, retirez les deux vis de 2 mm sur le côté de la caméra.
  6. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le bord du boîtier du bouton, situé en haut de la caméra, jusqu'à ce qu'il se déclippe.
  7. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la zone latérale du boîtier.
  8. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80: étape 8, image 1 de 1
    • Continuez à utiliser l'outil d'ouverture au bas de l'appareil photo pour soulever délicatement le boîtier.
  9. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever soigneusement le panneau avant jaune complètement loin de la caméra.
    • Utilisez vos mains pour retirer le panneau arrière jaune.
  10. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80, Boitier interne: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide du foret à tête hexagonale H1.3, retirez les quatre vis à l'avant de la caméra.
  11. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide du foret à tête hexagonale H1.3, retirez la vis à l'arrière de la caméra.
  12. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80: étape 12, image 1 de 1
    • Ouvrez le compartiment des piles sur le côté de l'appareil photo.
    • À l'aide de votre outil d'ouverture en plastique, séparez soigneusement les deux clips comme indiqué sur la photo.
  13. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80: étape 13, image 3 de 3
    • Déclippez le panneau intérieur avant du haut, du bas et du côté de la caméra.
  14. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80: étape 14, image 1 de 1
    • Ouvrez doucement l'appareil photo, en notant la présence de deux bandes orange le long d'un côté qui connectent la carte mère à l'écran LCD.
    • Ouvrez l'appareil photo comme un livre et posez les deux côtés à plat l'un à côté de l'autre, en laissant les bandes orange connectées.
  15. Remplacement de la lentille du Fujifilm FinePix XP80, Lentille: étape 15, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez tout le boîtier de l'objectif.
    • Installez la nouvelle lentille et le boîtier (ils sont remplacés comme une seule unité).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amanda Lewis
Membre depuis le 09/25/16
317 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Cagle Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G3
5 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 17
Total : 1,502
