Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le panneau latéral qui abrite le compartiment à piles. Appuyez sur le bouton central et tournez la molette.
  2. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 2, image 1 de 1
    • Libérez la batterie de sa position sécurisée en tirant la languette orange vers l'arrière. La batterie peut alors être retirée de son compartiment.
  3. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80, Boitier externe: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un embout Phillips PH000, retirez les cinq vis de 2 mm au bas de la caméra.
  4. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'une mèche à tête hexagonale H1.3, retirez les deux vis de 2 mm du haut de la caméra.
  5. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un embout hexagonal H1.3, retirez les deux vis de 2 mm sur le côté de la caméra.
  6. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le bord du boîtier du bouton, situé en haut de la caméra, jusqu'à ce qu'il se déclippe.
  7. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la zone latérale du boîtier.
  8. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 8, image 1 de 1
    • Continuez à utiliser l'outil d'ouverture au bas de l'appareil photo pour soulever délicatement le boîtier.
  9. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever soigneusement le panneau avant jaune complètement loin de la caméra.
    • Utilisez vos mains pour retirer le panneau arrière jaune.
  10. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80, Boitier interne: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide du foret à tête hexagonale H1.3, retirez les quatre vis à l'avant de la caméra.
  11. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide du foret à tête hexagonale H1.3, retirez la vis à l'arrière de la caméra.
  12. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 12, image 1 de 1
    • Ouvrez le compartiment des piles sur le côté de l'appareil photo.
    • À l'aide de votre outil d'ouverture en plastique, séparez soigneusement les deux clips comme indiqué sur la photo.
  13. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 13, image 3 de 3
    • Déclippez le panneau intérieur avant du haut, du bas et du côté de la caméra.
  14. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 14, image 1 de 1
    • Ouvrez doucement l'appareil photo, en notant la présence de deux bandes orange le long d'un côté qui connectent la carte mère à l'écran LCD.
    • Ouvrez l'appareil photo comme un livre et posez les deux côtés à plat l'un à côté de l'autre, en laissant les bandes orange connectées.
  15. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80, Haut-parleur: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80, Haut-parleur: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'autocollant noir recouvrant la carte mère.
  16. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 16, image 1 de 1
    • À l'aide d'une mèche Phillips PH000, retirez les quatre vis illustrées.
  17. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 17, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez soigneusement le boîtier de l'objectif à gauche de la carte mère.
  18. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 18, image 1 de 1
    • Décollez l'autocollant sur le côté de la carte mère.
    • À l'aide d'un embout Phillips PH000, retirez la vis.
  19. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 19, image 2 de 2
    • À l'aide d'un embout Phillips PH000, retirez la vis illustrée.
    • Déclippez les trois câbles plats qui sont toujours attachés à la carte mère.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement la carte mère.
    • Déplacez légèrement la carte mère pour révéler le haut-parleur, qui est connecté à la carte mère par des fils rouges et noirs.
  20. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 20, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère de la route, en faisant attention aux fils des haut-parleurs.
    • Retirez délicatement le haut-parleur de son logement dans le boîtier.
  21. Remplacement du haut-parleur du Fujifilm FinePix XP80: étape 21, image 1 de 1
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amanda Lewis
Membre depuis le 09/25/16
317 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Cagle Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G3
5 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 266
