Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z5, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z5, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z5, Ecran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis sur le côté droit de la caméra et les deux vis sur le côté gauche.
    • Utilisez un petit tournevis cruciforme n ° 00.
    • Gardez toutes les vis dans un récipient et les deux types différents séparés.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z5: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z5: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis du bas de la caméra.
    • Vous avez besoin d'un tournevis à trois broches pour deux des trois vis; garder ces vis séparées.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z5: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le dos en le retournant délicatement vers la droite.
    • Il y aura un câble ruban fixant le panneau avant à la carte mère, assurez-vous de ne pas le déchirer.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z5: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z5: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez légèrement l'écran LCD vers la gauche, soulevez-le et ouvrez-le vers la droite.
    • Il y a aussi un câble ruban qui fixe l'écran LCD à la carte mère, attention à ne pas le déchirer.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z5: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un petit tournevis à tête plate, ouvrez le levier noir pour libérer le câble ruban.
    • Faites glisser doucement le câble hors du verrou; l'écran LCD est maintenant libre d'être retiré.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z5: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de votre index, guidez le câble du nouvel écran en place. Verrouillez-le en poussant le levier noir vers le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Kaczmar
Membre depuis le 02/10/12
14 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
James Madison, Team 3-4, Klein Spring 2012 Membre de l'équipe James Madison, Team 3-4, Klein Spring 2012
JMU-KLEIN-S12S3G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 15
Total : 956
