Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis sur le côté droit de la caméra et les deux vis sur le côté gauche.
    • Utilisez un petit tournevis cruciforme n ° 00.
    • Gardez toutes les vis dans un récipient et les deux types différents séparés.
  2. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis du bas de la caméra.
    • Vous avez besoin d'un tournevis à trois broches pour deux des trois vis; garder ces vis séparées.
  3. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez l'arrière de l'appareil photo en le retournant avec précaution vers la droite.
    • Il y aura un câble ruban fixant le panneau avant à la carte mère, assurez-vous de ne pas le déchirer.
  4. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez légèrement l'écran LCD vers la gauche, puis soulevez-le et ouvrez-le vers la droite.
    • Il y a aussi un câble ruban qui fixe l'écran LCD à la carte mère, attention à ne pas le déchirer.
  5. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, ouvrez le levier noir pour libérer le câble ruban.
    • Faites glisser doucement le câble hors du verrou; l'écran LCD est maintenant libre d'être retiré.
  6. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis qui maintiennent les panneaux argentés.
    • Il y a un câble ruban doré qui se déchirera lors du retrait des lambris d'argent, c'est normal.
    • Retirez la vis sur le côté droit qui fixe la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5: étape 7, image 3 de 3
    • Détachez les deux câbles plats sur le côté gauche de l'appareil photo de la même manière que le câble LCD a été détaché.
    • Détachez également le câble ruban doré en haut au milieu de la caméra.
  8. Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Fujifilm FinePix Z5: étape 8, image 3 de 3
    • Tenez les fils à gauche avec un index.
    • Remuez délicatement la carte mère. Le flash et le haut-parleur viendront avec.
    • Assurez-vous d'avoir une carte mère qui comprend le flash et le haut-parleur; ces éléments sont tous deux soudés sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lauren Gibbs
Membre depuis le 02/10/12
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
James Madison, Team 3-4, Klein Spring 2012 Membre de l'équipe James Madison, Team 3-4, Klein Spring 2012
JMU-KLEIN-S12S3G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 683
