Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les vis du bas de la caméra à l'aide du tournevis à trois ailes.
    • Trois vis à trois têtes de 5,4 mm.
  2. Remplacement du boitier avant du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis du côté chargeur de la caméra à l'aide du tournevis Phillips 00.
    • Deux vis cruciformes # 00 de 3,3 mm.
  3. Remplacement du boitier avant du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les vis du côté du bracelet de l'appareil photo à l'aide du tournevis Phillips 00.
  4. Remplacement du boitier avant du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP: étape 4, image 3 de 3
    • Séparez le boîtier avant et arrière à l'aide de la spatule.
    • Séparez délicatement les deux boîtiers.
    • Retirez le boîtier arrière de l'appareil photo.
  5. Remplacement du boitier avant du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP, Boitier avant: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les vis de la carte mère à l'aide du tournevis Phillips 00.
    • Deux vis cruciformes à tête large de 2,5 mm
    • Une vis cruciforme # 00 de 3,3 mm
    • Trois vis cruciformes n ° 00 de 2,5 mm (vis noires)
  6. Remplacement du boitier avant du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter le capot avant dans le sens horaire sur son côté et retirez la vis unique sur le côté à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 3,3 mm du côté de l'écran avant.
  7. Remplacement du boitier avant du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP: étape 7, image 2 de 2
    • Saisissez fermement la carte mère et le capot avant. Retirez lentement le capot avant de la carte mère.
    • Ne vous inquiétez pas s'il faut une pression substantielle pour séparer les deux.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sarah Looper
Membre depuis le 03/11/13
100 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-4, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-4, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G4
2 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 15
Total : 872
