Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Fujifilm Finepix S1000fd
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Fujifilm Finepix S1000fd, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Fujifilm Finepix S1000fd, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme PH00 pour retirer toutes les vis de 0,5 mm sur le côté.
  2. Remplacement de l'écran du Fujifilm Finepix S1000fd: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Fujifilm Finepix S1000fd: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Y0 à trois points pour retirer les deux vis de 0,5 mm sur l'axe horizontal.
    • Retirez les deux autres vis de 0,5 mm en bas avec le tournevis PH00.
  3. Remplacement de l'écran du Fujifilm Finepix S1000fd: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez dévissé toutes les vis, retirez soigneusement le boîtier arrière.
    • Veillez à ne pas tirer le boîtier arrière, sinon vous déchirez le câble ruban.
    • Détachez le câble ruban en soulevant la languette du connecteur.
  4. Remplacement de l'écran du Fujifilm Finepix S1000fd, Ecran: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le côté droit de l'écran d'affichage.
  5. Remplacement de l'écran du Fujifilm Finepix S1000fd: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois l'écran éteint, vous vous rendrez compte qu'il est toujours connecté au câble ruban. Pour débrancher ce câble ruban, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour tirer vers le haut et vers la gauche le connecteur du câble ruban et libérer le câble ruban.
  6. Remplacement de l'écran du Fujifilm Finepix S1000fd: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de votre tournevis PH00, dévissez la vis de 0,5 mm située dans le coin inférieur gauche où se trouvait l'écran d'affichage.
  7. Remplacement de l'écran du Fujifilm Finepix S1000fd: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis PH00 pour dévisser les vis de 0,5 mm situées près du coin supérieur gauche, du coin supérieur droit et du coin inférieur droit.
  8. Remplacement de l'écran du Fujifilm Finepix S1000fd: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le composant gris où l'écran d'affichage doit s'asseoir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lizzie Eller
Membre depuis le 01/25/17
422 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G7
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi, any idea how i can get to the shutter button mechanism, it’s stopped working and I don’t want to break anything in my impatience to fix it :)
mike.osupe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 930
