Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre flash ne sort plus et que vous avez suivi les étapes de dépannage, vous pouvez essayer de remplacer le ressort en suivant ce guide. Cela peut cependant être un processus compliqué, alors assurez-vous d'avoir d'abord essayé d'autres options.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis cruciforme PH00 pour retirer toutes les vis de 0,5 mm sur le côté.
Ouvrez le flash en appuyant sur le bouton ou en le soulevant avec l'outil d'ouverture en plastique
Localisez le ressort et saisissez-le avec la pince à épiler. Pincez et compressez le ressort pour le retirer du boîtier de la caméra. Faites glisser le levier qui retenait le ressort du boîtier de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
(1) Between step 5 & step 7 you should have remove the 2 screws under the flash pop up.
(2) Wish you had a closer view of the spring installation.
The flash appears to be a chronic problem with my Fuji camera. I have had it for repair with agent 3 times already! Repairs have cost more than the camera.It has happened again on a brand new flash, so I’m trying to have a look myself to assess if I can repair this issue which seems to be more of a defect in the camera.
Thanks for a great guide…….so, I can see the top of the spring in your demo; but what I would like to see is the other end of the spring…. as from what I can see (on my camera) my spring does not appear to be broken. In fact the technician always says that he reinforced it(?) and I would like your opinion before proceeding .
Thanks a lot
