Aller au contenu principal
Remplacement de la poignée en cuir du Fujifilm Finepix S1000fd
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la poignée en cuir du Fujifilm Finepix S1000fd, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la poignée en cuir du Fujifilm Finepix S1000fd, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme PH00 pour retirer toutes les vis de 0,5 mm sur le côté.
  2. Remplacement de la poignée en cuir du Fujifilm Finepix S1000fd: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la poignée en cuir du Fujifilm Finepix S1000fd: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Y0 à trois points pour retirer les deux vis de 0,5 mm sur l'axe horizontal.
    • Retirez les deux autres vis de 0,5 mm en bas avec le tournevis PH00.
  3. Remplacement de la poignée en cuir du Fujifilm Finepix S1000fd: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez dévissé toutes les vis, retirez soigneusement le boîtier arrière.
    • Veillez à ne pas tirer le boîtier arrière, sinon vous déchirez le câble ruban.
    • Détachez le câble ruban en soulevant la languette du connecteur.
  4. Remplacement de la poignée en cuir du Fujifilm Finepix S1000fd, Poignée en cuir: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de la spatule en métal, placez-la entre la poignée en cuir et le compartiment en plastique noir
  5. Remplacement de la poignée en cuir du Fujifilm Finepix S1000fd: étape 5, image 1 de 1
    • Répétez l'étape 4 pour l'autre côté
    • Retirez la poignée en cuir
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lizzie Eller
Membre depuis le 01/25/17
422 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G7
4 membres
10 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 18
Total : 541
