Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'assemblage de la couverture arrière du Fujifilm Finepix S1800
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'assemblage de la couverture arrière du Fujifilm Finepix S1800, Assemblage du couvercle arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis J000 pour dévisser les quatre vis de 4 mm sur le côté gauche de la caméra.
  2. Remplacement de l'assemblage de la couverture arrière du Fujifilm Finepix S1800: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis J000 pour dévisser les quatre vis de 4 mm sur le côté droit de la caméra.
  3. Remplacement de l'assemblage de la couverture arrière du Fujifilm Finepix S1800: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis J000 pour dévisser trois vis de 4 mm au bas de la caméra.
  4. Remplacement de l'assemblage de la couverture arrière du Fujifilm Finepix S1800: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de la couverture arrière du Fujifilm Finepix S1800: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir retiré toutes les vis de 4 millimètres, prenez l'outil d'ouverture en plastique et le couvercle sortira.
    • Vous devrez peut-être travailler la couverture arrière de différents côtés pour qu'elle se détache.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Rockford
Membre depuis le 02/15/17
618 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 8
Total : 377
