Aller au contenu principal
Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8, Condensateur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8, Condensateur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8, Condensateur: étape 1, image 3 de 3
    • Tout d'abord, poussez l'objectif et retirez les deux piles AA.
  2. Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le compartiment arrière et retirez la cartouche de film.
  3. Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les vis du bas de la caméra avec un petit tournevis cruciforme # 00. Retirez ensuite les vis autour de la caméra. De plus, il y a deux vis dans le compartiment à piles qui doivent également être retirées.
  4. Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois toutes les vis retirées, soulevez délicatement le boîtier avant avec vos mains ou des outils d'ouverture en plastique avec précaution. Notez qu'il y aura un ressort qui attachera le boîtier avant et le circuit imprimé principal, donc évitez de laisser une tension excessive sur le ressort.
  5. Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez le condensateur photo-flash, puis trouvez tous les fils de connexion à la carte mère et au compartiment de la batterie. Prenez note des câbles exacts pour limiter les erreurs.
  6. Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le condensateur avec un spudger ou des outils d'ouverture en plastique.
  7. Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du condensateur Fujifilm Instax Mini 8: étape 7, image 3 de 3
    • Avec un kit de soudure, chauffez les points de soudure de connexion pour ouvrir la connexion, retirant ainsi les fils de connexion. Il existe plusieurs façons de le faire, selon les outils disponibles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Boyang Wu
Membre depuis le 10/02/12
955 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G1
4 membres
24 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi There! I need a new capacitor for my daughter's Fuji Instax Mini 9. Do you supply? I am in South Africa.
Kuschi - Réponse
Hi, any recommendations on where can find a shop in Kl Malaysia to fix my instax mini 8? Thanks in advance !
Miss.G - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 211
Total : 24,570
