Introduction
L'objectif principal de cette page est de garantir que le propriétaire d'un Fujifilm Instax Mini 8 est capable de démonter l'appareil photo afin de retirer et de remplacer le flash, en cas de problème avec le flash. Avant de tenter des réparations, veuillez prendre note de certains risques de recevoir des chocs du condensateur de flash de l'appareil photo. Assurez-vous également de vous mettre à la terre avant d'utiliser la carte mère de l'appareil photo, sinon vous pourriez décharger de l'électricité statique sur des composants cruciaux.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis cruciformes # 00 du bas de la caméra.
Retirez les deux vis sur le côté de la caméra.
De plus, il y a deux vis dans le compartiment à piles qui doivent également être retirées.
There is also a screw underneath the cover for the picture eject slot
I had the same problem with my camera which I have had for about 10 years now all the red lights on my camera came on and I could not use my camera to FIX this problem you need to turn the camera on and replace the batteries with new batteries and this will reset your camera I did this last night and my camera is as good as new now
Avec un kit de soudure, chauffez les points de soudure de connexion pour ouvrir la connexion, retirant ainsi les fils de connexion. Il existe plusieurs façons de le faire, selon les outils disponibles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Where can I purchase the flash unit?
Hi, did you ever find out where to replace the flash light unit?
Hello. Can the motherboard of the camera be replaced?
Where can I buy a flash unit for a Fuji instax mini 70?
i also need to find out where to buy a flash unit for my fuji instax mini 70 .been try to do web searches but it seems to be so dam hard to find where to buy one
I have a Instax 7s… I want to install a switch in the camera in order to mod it to have a “NO FLASH” option… Where should I put the switch? I was thinking in dividing one of the capacitor areas or the red wire of the flash unit. Any advice?
I also want to do this for the ejecting motor in order to do double expositions (Yep. I’ll be really modding this camera hahaha)
Any advices?
