Aller au contenu principal
Remplacement de l'unité infrarouge du Fujifilm Instax Mini 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'unité infrarouge du Fujifilm Instax Mini 8, Infrarouge: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'unité infrarouge du Fujifilm Instax Mini 8, Infrarouge: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'unité infrarouge du Fujifilm Instax Mini 8, Infrarouge: étape 1, image 3 de 3
    • Tout d'abord, poussez l'objectif et retirez les deux piles AA.
  2. Remplacement de l'unité infrarouge du Fujifilm Instax Mini 8: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'unité infrarouge du Fujifilm Instax Mini 8: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le compartiment arrière et retirez la cartouche de film.
  3. Remplacement de l'unité infrarouge du Fujifilm Instax Mini 8: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'unité infrarouge du Fujifilm Instax Mini 8: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'unité infrarouge du Fujifilm Instax Mini 8: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les vis du bas de la caméra avec un petit tournevis cruciforme # 00. Retirez ensuite les vis autour de la caméra. De plus, il y a deux vis dans le compartiment à piles qui doivent également être retirées.
  4. Remplacement de l'unité infrarouge du Fujifilm Instax Mini 8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'unité infrarouge du Fujifilm Instax Mini 8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'unité infrarouge du Fujifilm Instax Mini 8: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois toutes les vis retirées, soulevez délicatement le boîtier avant avec vos mains ou des outils d'ouverture en plastique avec précaution. Notez qu'il y aura un ressort qui attachera le boîtier avant et le circuit imprimé principal, donc évitez de laisser une tension excessive sur le ressort.
  5. Remplacement de l'unité infrarouge du Fujifilm Instax Mini 8: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'unité infrarouge du Fujifilm Instax Mini 8: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'unité infrarouge du Fujifilm Instax Mini 8: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez le blaster IR, retirez le ruban de connexion en soulevant le loquet du connecteur sur la carte mère, puis en le faisant glisser. Une fois le ruban métallique déconnecté, le blaster IR peut être retiré de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Boyang Wu
Membre depuis le 10/02/12
955 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G1
4 membres
24 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where can I find the replacements (ir blaster)? What is the function of this part. I dropped my camera and the flash won’t turn on and films develop completely black even in broad daylight.
Jenna - Réponse
Can that part be pushed back when cleaning it with a qtip? I think I pushed a bit hard but I don’t know. If it’s pushed back a bit will it effect its use?? Please help!
Orange - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 57
Total : 11,231
