Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille du Fujifilm Instax Mini 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du Fujifilm Instax Mini 8, Lentille: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm Instax Mini 8, Lentille: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm Instax Mini 8, Lentille: étape 1, image 3 de 3
    • Tout d'abord, poussez l'objectif et retirez les deux piles AA.
  2. Remplacement de la lentille du Fujifilm Instax Mini 8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm Instax Mini 8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm Instax Mini 8: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les vis du bas de la caméra avec un petit tournevis cruciforme # 00. Retirez ensuite les vis autour de la caméra.
    • Une fois toutes les vis retirées, soulevez délicatement le boîtier avant avec précaution. Notez qu'il y aura un ressort qui attachera le boîtier avant et le circuit imprimé principal, donc évitez de laisser une tension excessive sur le ressort.
  3. Remplacement de la lentille du Fujifilm Instax Mini 8: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm Instax Mini 8: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm Instax Mini 8: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez les quatre vis de l'objectif par les coins et retirez-les pour desserrer le boîtier de l'objectif du cadre principal. Assurez-vous de maintenir les vis de l'unité à utiliser pour l'étape suivante.
  4. Remplacement de la lentille du Fujifilm Instax Mini 8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm Instax Mini 8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Fujifilm Instax Mini 8: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la lentille du cadre de la caméra principale.
    • Obtenez la pièce de rechange pour effectuer l'opération de remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Boyang Wu
Membre depuis le 10/02/12
955 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G1
4 membres
24 tutoriels rédigés
13 commentaires
the lens covers on my lens broke (the small black pieces that cover the lenses) and i am unable to put back on, will this affect my camera and pictures because of the ex poser?
marisabellares - Réponse
When I dropped my instax mini 8, none of the lense pieces broke, they just fell apart, I just need to puzzle them back together. Can you make a tutorial to put the yellow and black parts in the lense back together?
Julia Tyler - Réponse
My daughter dropped her camera and the round, hard plastic part that goes over the lens fell out along with a black piece that has four prongs. There is also a spring attached at a section that would look like 4-5 o'clock if looking at the camera head on. I am not sure where the other end of spring attaches to. Please help
Mike Rutledge - Réponse
I too am having the same problem as the people in the posts above. Is there a solution somewhere? Thanks
Toby Gilling - Réponse
I followed this tutorial but when I initally took the case apart a small rectangular piece fell out and I'm not sure where it should go. The piece has a hole which is set to one side, and a slight groove and arch. I can't see the piece on any of the tutorials. Can anyone help? Thanks
Nicola Jaye - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 74
30 derniers jours : 365
Total : 67,586
